作者: 舞钢王智斌
查看: 395|回复: 1
14Cr1MoR钢板高端压力容器用钢板/正火+回火/属于Cr-Mo抗氢钢
舞钢王智斌 | 显示全部楼层 发表于: 2022-5-21 16:27:01
舞钢王智斌 发表于: 2022-5-21 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 395|回复: 1
一、14Cr1MoR简介:
该钢种属于Cr-Mo抗氢钢14Cr1MoR钢板,Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器板“容”拼音di一个字母。本产品适用于制造使用温度不大于500度的中温压力容器
二、14Cr1MoR的化学成分:
0.05%-0.17%
0.50%-0.80%
0.40%-0.65%
0.010%-0.012%
1%-1.5%
0.45%-0.65%
20%-0.25%
三、14Cr1MoR的力学性能:
钢板厚度 /mm
抗拉强度R/(m2
屈服强度R/(m2)
伸长率A/%
温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180度弯曲试验弯曲直径(b≥35mm)
6-100
520-680
≥310
≥19
≥34
d=3a
>100-150
510-670
≥300
≥19
≥34
d=3a
14Cr1MoR的冶炼方法:
采用电炉+LF/VD精炼方法冶炼。
五、14Cr1MoR的执行标准:GB/T713-2014
六、14Cr1MoR的交货状态:正火+回火
七、14Cr1MoR的规格尺寸
种类
厚度mm
宽度mm
长度mm
14Cr1MoR
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
5300
3.735
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
3840
0.781
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
3210
0.39
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
4340
3.274
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
7350
2.454
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
3.724
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
1.93
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
8150
0.908
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
2.08
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
5990
1.324
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
0.449
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR
1820
0.09
舞钢
正+回 l探
14Cr1MoR的生产工艺:
电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
九、14Cr1MoR钢板应用:
14Cr1MoR适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质准确的大型设备,该钢种属于Cr-Mo抗氢钢
十、公司介绍
河南德浦钢材有限公司,下设有期货定轧部、期货业务部、现货销售部、市场开发部、外贸部、钢材加工及项目部、生产运输综合部、信息采购部、财务部等部为一体的大型钢铁企业。公司同时在郑州、舞钢、新余设有分公司,是舞钢十大的联销企业之一。武汉、新余、兴澄、湘钢知名的现货和期货供应商
10.1、可供钢板规格范围:厚度 6-650mm,宽度 1500-4800mm,长度 4000mm-18800mm,单重最大 30.00 吨。根据需要还可供更大规格、单重钢板。
10.2、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等。
10.3、可供探伤要求、Z15-Z35 厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。
10.4、可按国标、冶标、美标 AISI/ASME/ASTM、日本 JIS、德标 DIN、法国 NF、英国 BS、欧洲 EN、国际 ISO 等标准供货。
10.5、可供热处理工艺:控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。
十一、14Cr1MoR订货方式
联系人:王经理       联系方式:0371-63371868/ 18530881342(同微信)
QQ:1402585604       传真:0371-88810209
地址:郑州市航海路正商国际大厦9号0903室
Mariamere | 显示全部楼层 发表于: 2022-6-27 15:45:03
Mariamere 发表于: 2022-6-27 15:45:03 | 显示全部楼层
Very amusing idea
GMT+8, 2022-9-29 19:12 , Processed in 0.146786 second(s), 29 queries .
