作者: 杨梦15225015285
查看: 500|回复: 0
国标容器板14Cr1MoR介绍14Cr1MoR成分性能14Cr1MoR交货要求
杨梦15225015285 | 显示全部楼层 发表于: 2022-7-5 11:00:11
杨梦15225015285 发表于: 2022-7-5 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 500|回复: 0
杨梦
15225015285
1、14Cr1MoR的牌号表示方法:
用14Cr1MoR平均含碳量14和合金元素字母CrMo以及压力容器“容”字的汉语拼音首位字母R组合表示。
2、14Cr1MoR尺寸、外形.重量及允许偏差
2.114Cr1MoR钢板的尺寸 、外形及允许偏差应符合GB/T 709- -2006 的规定。
2.1.1 14Cr1MoR钢板的厚度允许偏差应符合GB/T 709- -2006 的B类偏差。根据需方要求,14Cr1MoR可供应符合GB/T709--2006的C类偏差的钢板。
2.1.2根据需方要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的14Cr1MoR钢板。
2.2 14Cr1MoR钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。14Cr1MoR计算用钢板密度为7.85 g/cm2。
3、14Cr1MoR化学成分(1):
14Cr1MoR
≤0.17
0.50-0.80
0.40-0.65
≤0.020
≤0.010
1.15-1.50
0.45~0.65
4.2 14Cr1MoR制造方法:
4.2.1钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。
4.2.2连铸坯、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔坯压缩比不小于2。
5、14Cr1MoR力学性能(2):
交货状态
板厚(mm)
拉伸实验
冲击试验
冷弯试验180°b=2a
抗拉强度
屈服强度
伸长率
温度
冲击功
(不小于)
正火加
回火
6-100
520-680
310
19
D=3a
>100-200
510-670
300
6、14Cr1MoR钢板交货和技术要求说明:
6.1 14Cr1MoR钢板的回火温度应不低于650℃。
6.2经需方同意,厚度大于60 mm的14Cr1MoR钢板可以退火或回火状态交货。
6.2.1经需方同意:厚度大于60mm的铬钼钢板可以正火后加速冷却加回火状态交货。
6.314Cr1MoR钢板的拉伸试验 、夏比(V型缺口)冲击试验和弯曲试验结果应符合表2的规定。
6.3.1厚度大于60mm的14Cr1MoR钢板,经供需双方协议,并在合同中注明,可不做弯曲试验。
6.3.2 14Cr1MoR夏比(V型缺口)冲击吸收能量,按3个试样的算术平均值计算,允许其中1个试样的单个值比表2规定值低,但不得低于规定值的70%。
7、执行标准:GB713—2014
8、表面质量
8.1 钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。
8.2 如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
8.3 其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
GMT+8, 2023-5-29 03:20 , Processed in 0.200325 second(s), 30 queries .
