  • 帖子5217
SA387Gr11CL2是什么材质及SA387Gr11CL2对应14Cr1MoR
TEL15603758608 发表于 2022-11-5 17:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2是美标压力容器用合金钢板,因其优良的性能,SA387Gr11CL2经常被用在压力容器管道制造上,下面我就来简单聊聊SA387Gr11CL2这个牌号。
SA387Gr11CL2执行标准为ASME SA387/SA387M,此标准下的牌号还有:SA387Gr22CL2、SA387Gr2CL2、SA387Gr12CL2、SA387Gr22LCL2、SA387Gr21CL2、SA387Gr21LCL2、SA387Gr5CL2、SA387Gr9CL2、SA387Gr91CL2,在此我们所列出的都是二类钢板的牌号,其实也有一类钢板的牌号,比如SA387Gr11CL1、SA387Gr22CL1等,1类和二类钢板的类别除了拉伸性能有所不同外,其他的没有什么差别,1类钢板的拉伸性能下限值要低于二类钢板的下限值,一般客户都采购第二类钢板来代替第一类,也就是为什么我们平常所见的SA387系列钢板的结尾都是CL2。
SA387Gr11CL2是根据标准序号来命名的,若根据合金元素命名的话是1.25Cr-0.5Mo,这也是为什么我们经常会看到做外贸出口的朋友在询价时会询1.25Cr-0.5Mo这个牌号。同理SA387Gr2:0.5Cr-0.5Mo,SA387Gr12:1Cr-0.5Mo,SA387Gr22/22L:2.25Cr-1Mo,SA387Gr21/21L:3Cr-1Mo,SA387Gr5:5Cr-0.5Mo,SA387Gr95:9Cr-1Mo,SA387Gr91:9Cr-1Mo,大家如有遇到以上根据合金元素命名的牌号可对号入座。
SA387Gr11CL2在某些管道制造企业圈子里面也被称为P11,SA387Gr22CL2被称为P22,SA387Gr911CL2被称为P91。
有时候会有客户问到那SA387Gr11CL2是美标牌号,那么有没有对应的国标牌号呢?是不是对应国标的14Cr1MoR呢?下面我们就来具体分析一下美标SA387Gr11CL2是否对应国标14Cr1MoR。
①执行标准
14Cr1MoR执行标准为GB/T713
②计重方式
14Cr1MoR在计算重量时需要添加厚度附加值,其默认执行GB/T709中的B类偏差。
SA387Gr11CL2在计算重量时不用添加厚度附加值。
③化学成分
化学成分(质量分数)/%
Ti
Al
14Cr1MoR
≤0.17
0.50~0.80
0.40~0.65
≤0.30
≤0.30
1.15~1.50
0.45~0.65
≤0.020
≤0.010
SA387Gr11CL2
0.04~0.17
0.44~0.86
0.35~0.73
0.94~1.56
0.40~0.70
≤0.025
≤0.035
从上面成分图表中,我们不难看出SA387Gr11CL2比14Cr1MoR在C、Si、Mn、Cr、Mo、P、S含量上下限范围更小,上限范围更大,也可以说是SA387Gr11CL2的成分含量14Cr1MoR,反过来讲,国标14Cr1MoR的成分含量符合美标SA387Gr11CL2的成分含量要求,因此,在成分上可单纯的理解为国标14Cr1MoR对应美标SA387Gr11CL2。
④拉伸性能
交货状态
厚度
抗拉强度
屈服强度
断后伸长率
温度
冲击功
弯曲试验
14Cr1MoR
正火或正火加回火
6~100
520~680
≥310
19
D=3a
>100~200
510~670
≥300
SA87Gr11CL2
正火加回火
515~690
≥310
18/22
同理从上面的图形中我们不难看出14Cr1MoR厚度​在6~100mm之间时,14Cr1MoR的拉伸数值范围完全在SA387Gr11CL2的拉伸数值范围之内,而14Cr1MoR厚度>100mm之后则不然。由此我们可以总结出:当钢板厚度符合6~100mm时,国标14Cr1MoR对应美标SA387Gr11CL2。
好了,以上是我对SA387Gr11CL2材质的自我认知,以及我对美标美标SA387Gr11CL2是否对应国标14Cr1MoR的举证,希望对你能有所帮助,想了解更多与钢铁有关的知识,欢迎关注我哦,如果有不同的简介也可在评论区留言哦。
