作者: 殷18317662292
查看: 43|回复: 0
S355J2+N对应国标Q355ND 正火轧制S355J2+N对应国标Q355ND 正火轧制
12Cr1MoV是什么材质12Cr1MoV化学成分12Cr1MoV力学性能12Cr1MoV是什么材质12Cr1MoV化学成分12Cr1MoV力学性能
30CrMnSiA是什么材料30CrMnSiA国军标30CrMnSiA库存30CrMnSiA是什么材料30CrMnSiA国军标30CrMnSiA库存
12Cr1MoV/15CrMo 电力石化用合金板12Cr1MoV/15CrMo 电力石化用合金板
Q355NC是什么材质 Q355NC与Q355C成分性能有何区别?Q355NC 正火 保材质 保性能 可切割Q355NC是什么材质 Q355NC与Q355C成分性能有何区别?Q355NC 正火 保材质 保性能 可切割
SA645GrB是什么材质的钢SA645GrB主要用在哪些地方
殷18317662292 | 显示全部楼层 发表于: 2022-11-15 08:49:59
殷18317662292 发表于: 2022-11-15 08:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 43|回复: 0
一、SA645GrB的简介
SA645GrB属于美标容器钢板,执行ASME 标准,SA645分为两个牌号SA645GrA/SA645GrB美标容器钢板。SA645/SA645M是美国机械工程师协会标准:SA645GrB钢系美国ASME标准压力容器用特殊热处理5%和5.5%镍合金钢板,主要供低温或深冷温度下焊接压力容器之用。SA645GrB交货状态:淬火或淬火+回火,钢为镇静钢。舞钢美标牌号SA645GrB钢板对应国内牌号5Ni钢板,冲击温度低达-195°(零下冲击)。在正文中,SI 单位在括号内示出。由于两种单位制的数值不可能做到精确地相等,故必须独立地分另采用两种单位制。如加以混用,将导致与本标准的不-致。
二、冲击试验:夏比V形缺口试验应按A20/A20M标准的一般要求进行。试样的纵轴应垂直于钢板的终轧方向。除非另有协议,试验应在-275℉(170℃)的温度下进行。每个试样与缺口相对的一面上应有不小于0.015in.(0.38mm)的侧向扩展。以ft-lbf(J)表示的能量吸收值和以剪切率百分率表示的断口形貌应予记录并作为资料写入报告。
三、SA645GrB的用途
SA645GrB应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
四、SA645GrB的库存
舞    钢    鑫    泽    钢    铁    有    限    公    司
联系人:殷素素                手机:18317662292                座机电话:0375-8201701
品种材质规格数量[吨]
容器板SA645GrB2067876000.809
容器板SA645GrB122200120002.487
容器板SA645GrB14220035600.861
容器板SA645GrB18250051601.823
容器板SA645GrB222200120004.559
容器板SA645GrB242500112005.275
容器板SA645GrB32250020001.256
容器板SA645GrB34250064104.277
容器板SA645GrB362500120008.478
容器板SA645GrB38275549104.035
容器板SA645GrB8.52370100001.581
容器板SA645GrB17238027500.873
容器板SA645GrB20180093002.562
容器板SA645GrB25317099006.159
容器板SA645GrB26190080003.102
容器板SA645GrB30250075004.416
容器板SA645GrB402200110007.599
容器板SA645GrB42259068005.807
容器板SA645GrB282500120006.594
容器板SA645GrB6200090000.848
容器板SA645GrB17.51900123003.21
容器板SA645GrB45168084004.985
容器板SA645GrB50250070006.869
容器板SA645GrB6020001200011.417
GMT+8, 2022-12-1 04:10 , Processed in 0.136790 second(s), 26 queries .
