作者: TEL15603758608
查看: 418|回复: 0
12Cr1MoV是什么材质12Cr1MoV化学成分12Cr1MoV力学性能
TEL15603758608 | 显示全部楼层 发表于: 2022-11-22 16:44:18
TEL15603758608 发表于: 2022-11-22 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 418|回复: 0
一、12Cr1MoV简介
12Cr1MoV钢板具有更高的抗氧化性及热强性。此钢的蠕变极限与耐久强度值很接近,并在耐久拉伸的情况下具有高的塑性;钢的工艺性与焊接性杰出,但焊前需预热至300,焊后需除应力处理。是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。580时仍具有高的热强性和抗氧化性能,12Cr1MoV钢板有较高的耐久塑性。生产工艺较简单,焊接性能杰出,但对正火冷却速度较敏感。580长期使用会发生珠光体球化。
二、12Cr1MoV交货状态:热轧AR、控扎CR。
三、12Cr1MoV钢板化学成分:
牌号CSiMnCrMoV
12Cr1MoV0.08-0.150.17-0.370.40-0.700.90-1.200.25-0.350.15-0.30
四、12Cr1MoV钢板力学性能:
牌号屈服σs(MPa)抗拉σb(MPa)δ5/%ψ/%Aku2/Jαkv (J/cm2)布氏硬度
12Cr1MoV≥245≥490≤22≥50≥71≥88(9)≤179
五、12Cr1MoV钢板应用
这种钢主要在正火及高温回火后使用,用以制造高压设备中工作温度不超过570~585℃的过热钢管、导管、蛇形管及其它相应的锻件。
品名
重量
合金板
12Cr1MoV
10*1500*0000
29.390
合金板
12Cr1MoV
10*1500*6000
13.433
合金板
12Cr1MoV
12*1500
29.100
合金板
12Cr1MoV
12*1500*6000
6.784
合金板
12Cr1MoV
12*1500*6000
22.048
合金板
12Cr1MoV
14*1500
29.190
合金板
12Cr1MoV
14*1500*6000
17.802
合金板
12Cr1MoV
16*1500*6000
19.210
合金板
12Cr1MoV
18*1500*0000
29.100
合金板
12Cr1MoV
18*1500*6000
24.168
合金板
12Cr1MoV
20*1500*2650
0.624
合金板
12Cr1MoV
20*1500*3150
0.734
合金板
12Cr1MoV
20*1500*4560
1.074
合金板
12Cr1MoV
20*1500*6000
28.260
合金板
12Cr1MoV
3*1500*0000
29.130
合金板
12Cr1MoV
3*1500*6000
21.200
合金板
12Cr1MoV
4*1500*6000
8.490
合金板
12Cr1MoV
4*1500*6000
28.300
合金板
12Cr1MoV
5*1500*0000
29.700
合金板
12Cr1MoV
5*1500*0000
29.190
合金板
12Cr1MoV
5*1500*6000
7.070
合金板
12Cr1MoV
5*1500*6000
21.200
合金板
12Cr1MoV
6*1500
28.900
合金板
12Cr1MoV
6*1500*0000
29.360
合金板
12Cr1MoV
6*1500*6000
25.440
合金板
12Cr1MoV
6*1500*6000
21.200
合金板
12Cr1MoV
8*1500
29.360
合金板
12Cr1MoV
8*1500*0000
28.200
合金板
12Cr1MoV
8*1500*6000
25.440
合金板
12Cr1MoV
8*1500*6000
23.772
GMT+8, 2023-5-29 03:51 , Processed in 0.224267 second(s), 33 queries .
