作者: 舞钢杨小卫
查看: 50|回复: 0
Q355ND圆钢Q355NE圆钢Q355ME卷板 合金卷板大量入库Q355ND圆钢Q355NE圆钢Q355ME卷板 合金卷板大量入库
Q355ME热轧卷耐低温钢材Q355DQ355ME热轧卷耐低温钢材Q355D
Q355ME对应老标准Q345E 本钢热轧卷板 风电用卷板Q355ME对应老标准Q345E 本钢热轧卷板 风电用卷板
30CrMnSiA材质介绍30CrMnSiA军工用钢30CrMnSiA执行标准30CrMnSiA力学性能分析30CrMnSiA材质介绍30CrMnSiA军工用钢30CrMnSiA执行标准30CrMnSiA力学性能分析
舞钢/新钢09MnNiDR压力容器用钢09MnNiDR正火/正火+回火09MnNiDR执行标准09MnNiDR可切割舞钢/新钢09MnNiDR压力容器用钢09MnNiDR正火/正火+回火09MnNiDR执行标准09MnNiDR可切割
15CrMoR是什么容器板15CrMoR成分性能15CrMoR库存15CrMoR是什么容器板15CrMoR成分性能15CrMoR库存
舞钢杨小卫 | 显示全部楼层 发表于: 2023-1-9 10:47:55
舞钢杨小卫 发表于: 2023-1-9 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 50|回复: 0
一、09MnNiDR钢板简介
09MnNiDR属于冲击温度在-70℃的低温压力容器钢板,牌号中后缀“D”和“R”分别是指低温压力容器“低”和“容”的汉语拼音的首字母,09表示碳含量为0.09%,Mn、Ni表示所含的化学元素锰、镍,该钢用于制造低温环境下的各类储存容器,或低温液体储存货运输容器。
二、09MnNiDR常见现货供应规格及交货期
09MnNiDR一般规格厚度6-120mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。
三、09MnNiDR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定
1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m³
四、09MnNiDR执行标准执行GB3531-2014标准。
09MnNiDR钢板化学成分:
C:≤0.12
Si:0.15-0.50
Mn:1.20-1.60
Ni:0.3-0.8
Nb:≤0.04
Alt:≥0.020
P:≤0.020
S:≤0.008
六、09MnNiDR钢板力学性能:
七、09MnNiDR钢板交货状态:正火或正火+回火,-70度低温冲击
根据需方要求,09MnNiDR钢板亦可以以退火或回火状态交货,厚度探伤可做1探、2探,显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
八、09MnNiDR在市场上的应用
09MnNiDR钢板适用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造,锻压封头、和制造低温压力容器等。
九、公司介绍
河南德浦钢铁有限公司,舞阳钢铁现货库存经销商,下设有期货定轧部、期货业务部、 现货销售部、 市场开发部、 外贸部,钢材加工部、生产运输综合部等部门为一体的大型钢铁企业。主营舞钢,安钢,新钢,湘钢等中厚板,可根据用户要求定轧期货,钢板可热轧,控轧,正火,回火,,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。主营牌号如下:
低合金(Z向性能板):Q355(B/C/D)、Q355N(B/C/D/E)、Q355M(B/C/D)、Q355N(B/C/D/E)-Z(15/25/35)、Q390(B/C)、Q390N(B/C/D)、Q420(B/C)、Q460(C/D)
碳素结构钢:A36、Q235B、30#、35#、45# 、65Mn
合金结构钢:12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr、35CrMo
容器板:Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、15CrMoR(H)、12Cr2Mo1R、14CR1MOR、15CrMoR、09MnNiDR、07MnNiMoDR、16MnDR、SA515GR70、SA516Gr60/65/70 、SA387GR11、SA387GR22、1Cr5Mo、SA387GR5CL2 、SA299A、SA204、SA302GrC
耐磨板:NM360、Nm400、NM450、NM500
高强度调质钢板:Q550D、Q690D、Q960D、 A514Gr(Q/F)
耐酸耐候钢:Q235NH、Q355NH、Q315NS、09CrCuSb、SPA-H、09CuPCrNi-A
桥梁结构用钢板:Q345qD、Q420qDNH
船板:BH32、DH32、AH32、AH36、DH32、DH36
高层建筑用结构钢板:Q345GJD、Q420GJC
十、09MnNiDR订货方式
联系人:0371-55177959 杨小卫
电话/微信:15838005807
QQ:853680538
传真:0371-88810209
地址:郑州市二七区华中路10号正商城祥园
公司主营:容器板、普板、优碳钢、低合金板、合金结构钢、高强板、耐磨板、美标板等。
GMT+8, 2023-1-28 00:52 , Processed in 0.129049 second(s), 29 queries .
