作者: 舞钢鑫泽19037555195
查看: 65|回复: 0
16MnDR是低温压力容器钢板
16MnDR是低温压力容器钢板
舞钢鑫泽19037555195 | 显示全部楼层 发表于: 2023-3-20 17:38:08
舞钢鑫泽19037555195 发表于: 2023-3-20 17:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 65|回复: 0
材质简介
     16MnDR是低温压力容器钢板的一种。
     16Mn—表示钢板中锰含量大约在1.6%,D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn,16MnDR是用于—40度压力容器用钢板。
     16MnDR交货状态正火三级以上探伤
执行标准
1、钢板尺寸,外形及允许偏差应符合GB709的规定。
钢板的包装,标志及质量证明书应符合GB247的有关规定。
2、质量控制水平
钢水纯净度高,
杂质含量极低,化学成分
按照16MnDR最新执行标准GB 3531-2014,16MnDR的化学成分如下:
化学成分(重量分数)/ %
Al
16MnDR
≤0.20
0.15~0.50
1.20~1.60
≥0.02
≤0.025
≤0.012
  机械性能
厚度/mm
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)
屈服强度 ReL/Mpa(N/mm2)
伸长率A/%
冲击试验温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径
16MnDR
6~16
490-620
315
21
-40
47
d=2a
>16~36
470-600
295
21
-40
47
d=3a
>36~60
460-590
285
21
-40
47
d=3a
>60~100
450-580
275
21
-30
47
d=3a
>100~120
440-570
265
21
-30
47
d=3a
GMT+8, 2023-5-29 04:15 , Processed in 0.293999 second(s), 32 queries .
