作者: 文丽15890645273
查看: 38|回复: 0
20Mn2合金钢
20Mn2合金钢
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2023-3-23 14:21:30
文丽15890645273 发表于: 2023-3-23 14:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 38|回复: 0
20Mn2合金钢
一、20Mn2钢板简介
材料类型:合金结构钢
执行标准:GB/T 3077-1999
交货状态:热轧、正火
二、20Mn2主要特性
具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。
这类钢,由于具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体,因而具有较高的抗拉强度。
三、20Mn2应用举例
用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
四、20Mn2化学成分
0.17~0.24
0.17~0.37
1.40~1.80
≤0.025
≤0.025
≤0.30
≤0.30
≤0.25
五、20Mn2力学性能
抗拉强度
≥785MPa
屈服极限
≥590MPa
伸长率
≥10%
断面收缩率
≥40%
冲击吸收功
≥47Aku2/J
硬度
≤187HB
六、20Mn2热处理工艺
淬火加热温度:850℃;冷却剂:水、油
回火加热温度:200℃;冷却剂:水、油
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
GMT+8, 2023-5-29 02:41 , Processed in 0.280246 second(s), 29 queries .
