佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
佳佳19544540541 发表于 2023-5-11 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、ASTM36是美标碳素结构板,执行标准ASTM A36/A36M-03a,本标准适用于桥梁和建筑用的铆接,螺栓连接和焊接结构,以及一般用途的结构钢品质的碳素钢型钢,钢板和棒钢。
2、相当中国牌号Q235。Q235普通碳素结构钢又称作A3板。Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小,由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。
3、A36、SS400、Q235执行标准:
A36为美标ASME标准(与ASTM规范等同)的材料,SS400为日标JISG3101(普通结构用轧制钢材)的材料,Q235为国标GB/T700标准的材料.   
4、A36中对Mn元素的含量因板材厚度(或者圆钢直径)的不同而不用,20mm以下的,不含Mn。Q235的对C、Si、Mn、S、P等元素的含量均作了要求,但SS400只要求S、P小于0.050,其他没作要求。  
材料力学性能不同 A36的抗拉强度为58~80 Ksi (约400~550MPa),屈服强度为36 Ksi (约250MPa); Q235的抗拉强度为 370~500 MPa,屈服强度为235MPa;SS400的抗拉强度为 400~510 MPa,屈服强度为245MPa 
5、(SS400以及Q235的力学性能均以钢板厚度小于16mm的为例。) 从以上数据可以看出,ASME标准A36以及中国标准Q235的材料均以材料的屈服强度命名的,而SS400以材料的抗拉强度来命名的。从材料的力学性能分析,A36与SS400相当,而Q235材料要差一些。  
6、A36、SS400与Q235的代用 
虽然Q235材料要比A36和SS400材料的力学性能差一些,但在实际操作过程中,只要业主没有明确要求,往往三种材料可以相互代用的。
7、表示方法:
7.1、完整表示方法为:Q235--质量等级符号·脱氧方法符号质量等级分A、B、C、D、E,依次以A级质量较差,D级质量最高。脱氧方法符号为F、b、Z和TZ,分别表示沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,但在牌号表示方法中,Z和TZ的符号可以省略。
7.2、Q235A,Q235B,Q235C,Q235D不同等级所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已。A指不做冲击,B在20度以上,C在0度以上,D-20度以上,A到E所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。
7.3、分别为:Q235A级,是不作冲击韧性试验要求;Q235B级,是作常温(20)冲击韧性试验;Q235C级,是作0冲击韧性试验;Q235D级,是作-20冲击韧性试验。
7.4、冲击韧性试验采用夏比V形缺口试件。冲击韧性指标为Akv。对上述B、C、D级钢在其各自不同温度要求下,都要求达到Akv≥27J。在不同的冲击温度,ASTMA36属美标碳素结构板,执行标准ASTM A36/A36M-03a。
8、A36主要化学成分如下:
C:≤0.25,Si:≤0.40,Mn:≤0.80-1.20,P:≤0.04,S:≤0.05,Cu:≥0.20(当规定含铜钢时)。
≤0.25
≤0.40
≤0.80-1.20
≤0.04
≤0.05
≥0.20(当规定含铜钢时)
9、A36力学性能:
屈服强度:≥250,抗拉强度:400—550,伸长率:≥20。
屈服强度
抗拉强度
伸长率
Akv
≥250
400—550
≥20
≥27J
10、国内没有对应于A36的牌号,其性能介于国标的Q235和Q345之间。二者的主要成分如下:
Q235:C-≤0.22%,Mn-≤1.4%,Si-≤0.35%,S-≤0.050,P-≤0.045
Q345:C-≤0.20,Mn-≤1.70,Si-≤0.50,S-≤0.035,P-≤0.035
Q235
≤0.22%
≤1.4%
≤0.35%
≤0.050
≤0.045
Q345
≤0.20
≤1.70
≤0.50
≤0.035
≤0.035
11、A36与Q235B相似,但A36与Q235B的差异如下:
11.1、屈服点不一样的(A36=250MPa,Q235B=235MPa);
11.2、抗拉强度不同(A36=400-550MPa,Q235B=375-500MPa);
11.3、对元素的含量要求不同:
A36: C≤0.25%,Si≤0.4%,P≤0.04%,S≤0.05%;  Q235B:C=0.12- 0.2%,Si≤0.3,P≤0.045%,S≤0.045%).
12、Q235对锰含量有要求Mn=0.30-0.70%  A36对锰含量没要求
13、如需要使用国标牌号的材料来替代时,可依据“以高代低”的原则,使用Q345来替代。冲击的数值也有所不同。
14、应用范围:
A36是板材和型材,很广泛的应用于支架、支脚等结构上。适用于桥梁和建筑用的铆接,螺栓连接和焊接结构,以及一般用途的结构钢品质的碳素钢型钢,钢板和棒钢。
