Q460MD牌号介绍
Q460MD属于低合金高强板,屈服值在460以上,可以订轧期货。执行标准GB/T1591-2018,**老标准GB/T1591-2008。
Q460MD钢的牌号由代表屈服强度“屈”字的汉语拼音首字母 Q、规定的**上屈服强度数值、交货状态代号、质量等级符号(B、C、D、E、F)四个部分组成。
Q代表屈服强度“屈”字的汉语拼音首字母
460是屈服值
M热机械轧制
D代表级别,表示钢板是-20度冲击,也可以做-30度冲击
二Q460MD的化学成分
C≤0.20 Si ≤0.60 Mn ≤1.80 P ≤0.030 S≤0.025 Nb≤0.11 V≤0.20 Ti≤0.20 Cr≤0.30 Ni≤0.80 Cu≤0.55 N≤0.015 Mo≤0.20 B≤0.004 Al≥0.015
三Q460MD力学性能
屈服强度≥460
抗拉强度500-720
断后伸长率≥16
冲击功大于等于34
四Q460MD生产工艺流程
Q460MD生产工艺流程从冶炼方法和交货状态两个方面说明
冶 炼方法:钢由转炉或电炉冶炼,必要时可进行炉外精炼。除非需方有特殊要求并在合同中注明,冶炼方法一般由供方自行选择。
交货状态 Q460B/C/D/E可以以热轧、正火、调质、正火轧制或热机械轧制(TMCP)状态交货。本文注重介绍了热机械轧制交货。
钢材注:正火状态包含正火加回火状态,热机械轧制(TMCP)状态包含热机械轧制(TMCP)加回火状态。
五Q460MD对字母M的介绍
热机械轧制thermomechanical processedM: 钢材的最终变形在--定温度范围内进行的轧制工艺,从而保证钢材获得仅通过热处理无法获得的性能。
注1:可能会降低钢材强度值的热成型或580C以上温度的焊后热处理不宜应用。根据相关的技术规范,火焰矫直是允许应用的。
注2:热机械轧制可以包括回火或无回火状态下冷却速率提高的过程,回火包括自回火但不包括百接淬火及淬火加回火。
注3:也称TMCP(热机械控制过程),在一些出版物中也称“控制轧制”。
热轧,正火,正火轧制,热机械轧制的解释
热轧 as-rolled;AR或WAR:钢材未经任何特殊轧制和/或热处理的状态
正火 ormalizedN:钢材加热到高于相变点温度以上的一个合适的温度,然后在空气中冷却至低于某相变点温度的热处理工艺。
正火轧制 normalizing rolling十N :最终变形是在一定温度范围内的轧制过程中进行,使钢材达到一种正火后的状态,以便即使正火后也可达到规定的力学性能数值的轧制工艺。注:对于正火轧制,在一些出版物中也称“控制轧制”
六Q460MD的用途
Q460MD强度高,塑性及韧性好,焊接性**,冷热加工性较好,主要用于制造工程机械构件,如矿山机械、铲车、运输车,桥梁,中、高压锅炉及其他大型焊接结构件。
