SA516Gr70美标容器板产地舞钢
文丽15890645273 发表于 2023-6-26 08:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70美标容器板产地舞钢
一、SA516Gr70基本信息
中文名称:sa516gr70
标准:执行ASME标准
级别:三个
温度级别:中、低温
二、SA516Gr70简介
舞钢2006年研发生产(舞钢为四川普光天然气田开发生产的4776吨130mm厚SA516Gr70N钢板,替代了进口产品,有力推动了石化设备用钢板国产化进程),它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N
执行标准:美国ASTM、ASME标准
三、SA516Gr70化学成分
≤0.30
0.79-1.30
≤0.035
≤0.035
0.13-0.45
四、SA516Gr70力学性能
SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si,p、s控制决定其性能。其他微量元素很少。美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
执行标准:美国ASTM、ASME标准:
本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
四、SA516Gr70强度级别
别U.S(SI)
抗拉强度ksi(MPa)
55 (380)
55-75 (380-515)
60 (415)
60-80 (415-550)
65 (450)
65-85 (450-585)
70 (485)
70-90 (485-620)
六、SA516Gr70热处理
1.·SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60、SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。
七、SA516Gr70规格
厚度
宽度
长度
产地
交货状态
SA516Gr70
5
2700
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
11
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
13
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516GR70
17
2210
7560
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
19
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
23
1980
7100
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516GR70
27
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
29
2220
9550
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
31
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
33
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
37
2060
6865
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
43
2080
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
44
2150
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
47
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
57
1990
5420
舞钢
正火二探
SA516Gr70
12600
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
62
2370
舞钢
正火二探
SA516Gr70
64
3200
7900
舞钢
正火二探
SA516Gr70
62
2370
舞钢
正火二探
SA516Gr70
64
3200
7900
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
71
2910
11960
舞钢
正火二探
SA516Gr70
72
1460
3400
舞钢
正火二探
SA516GR70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70
88
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
89
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
92
2480
12250
舞钢
正火二探
SA516Gr70
94
2073
6430
舞钢
正火二探
SA516Gr70
96
舞钢
正火二探
SA516Gr70
11050
舞钢
正火二探
SA516Gr70
舞钢
正火二探
SA516Gr70(HD)
6450
舞钢
正火二探
SA516GR70
130
730
3880
舞钢
正火二探
SA516Gr70N
140
舞钢
正火二探
SA516Gr70
165
舞钢
正火二探
SA516Gr70
169
舞钢
正火二探
SA516Gr70
170
舞钢
正火二探
SA516Gr70
175
2880
5550
舞钢
正火二探
八、SA516Gr70参数
SA516Gr.70:HlC
性能厚度(mm)
Rm
MPa
Rp0.2
MPa
A
-30AKV横向J
z
硬度
HB
标准
450-585
≥230
≥23
≥34
≥35
≤200
>8-40实测
476-530
307-350
27-36
108-289
66-75
143-155
>90-165
475-540
312-369
31-38
91-256
45-68.5
163-187
钢种
执行标准
厚度mm
出现裂纹批(批)
无裂纹批次(批)
检验批次(批)
SA516Gr70(HIC)
NACETM0284B溶液
8-165
0
56
56
SA516Gr70(HIC)
NACETM0284A溶液
8-165
105
105
九、SA516Gr70应用
SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
十、SA516Gr70发展
A516Gr70N符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点:抗冲击性能好,温度形变小,焊接性能好,抗疲劳性能好,防层状撒裂性能好,微合金化,高纯净度,低碳当量,抗硫氢能力强,产品具有良好的尺寸公差和表面质量。
十一、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
十二、订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
