佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
30CrMo钢板热处理30CrMo合金钢化学成分
佳佳19544540541 发表于 2023-7-28 09:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、30CrMo钢板读作三零铬钼,属于合金结构钢。
2、30CrMo钢板执行GB/T 3077-1988标准,统一数字代号是A30302。
3、30CrMo钢板牌号:铬钼合金钢是我国合金钢的一种,30指的是含碳量,Cr、Mo是铬、钼。通常用它制造10.9S 8.8S的高强度螺栓,但使用之前必须要经过化验,确认它的成分含量后,才可以放心使用。
4、国内牌号30CrMO相当于日本SCM430。
5、30CrMo钢板以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态很明确应在合同中注明。
6、30CrMo钢板化学成分 (%):
碳C:0.26~0.34 ;
硅Si:0.17~0.37;
锰Mn:0.40~0.70;
珞Cr:0.80~1.10;
钼Mo:0.15~0.25;
磷P:≤0.035 ;
硫S:≤0.035;
镍Ni:≤0.030 ;
铜Cu:≤0.030
7、30CrMo合金结构钢主要特性:
此钢具有高的强度和耐性,淬透性较高,在油中临界淬透直径15~70mm;钢的热强度性也较好,在500℃以下具有满足的高温强度,但550℃时其强度显著下降;当合金元素鄙人限时焊接相当好,但接近上限时焊接性中等,并在焊前需预热到175℃以上;钢的可切削性杰出,冷变形时塑性中等;热处理时在300~350℃的范围有**类回火脆性;有形成白点的倾向。
8、30CrMo合金结构钢:这种钢通常是在调质状态下运用,当含碳量为下限的钢也可用作要求心部强度较高的渗碳钢。在中型机械制作业中首要用于制作截面较大、在高应力条件下作业的调质零件,如轴、主轴以及受高负荷的操作轮、螺栓、双头螺栓、齿轮等;在化工工业中用来制作焊接零件、板材与管材构成的焊接结构和在含有氮氢介质中作业的温度不超过250℃的高压导管;在汽轮机、锅炉制作业中用于制作450℃以下作业的紧固件、�500℃以下受高压的法兰和螺母,特别适于制作300大气压、400℃以下作业的导管。
9、30CrMo钢板具有较高的静力强度、疲劳极限和冲击韧性,所以被广泛应用于抽油杆的制作中。
