SA516Gr65(HIC)美标抗氢板
文丽15890645273 发表于 2024-1-3 10:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr65(HIC)美标抗氢板
一、适用范围
本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度≤165mm的SA516Gr60(HIC),SA516Gr60(R-HIC)、SA516Gr65(HIC),SA516Gr65(R-HIC)和SA516Gr70(HIC),SA516Gr70(R-HIC)钢板的检验与验收。加做硫化物应力腐蚀(SSCC)检验项目的抗硫化氢腐蚀钢板牌号用SA516Gr60(R-HIC)、SA516Gr65(R-HIC)和SA516Gr70(R-HIC)表示。
为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
二、SA516Gr65(HIC)牌号说明
SA516Gr65(HIC)指的是钢种级别SA516Gr65,腐蚀试验只做氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。
SA516Gr65(R-HIC)-Ⅰ指的是钢种级别SA516Gr65,腐蚀试验做氢致开裂检验(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)检验,成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。
三、SA516Gr65(HIC)抗氢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        Alt        Nb        Ni        O        Ca
SA516Gr65(HIC)        ≤0.23        0.15~0.40        0.85~1.20        ≥0.020        ≤0.030        ≤0.40        ≤0.003        0.0015~0.0030
四、SA516Gr65(HIC)抗氢板力学性能
牌号        屈服强度/MPa        抗拉强度/MPa        50mm断后伸长率A%        200mm断后伸长率A%        冲击温度℃        冲击功/J        弯曲d=3a        厚度方向性能Z%        硬度值HB
SA516Gr65(HIC)        ≥240        450~585        ≥23        ≥19        -30        ≥34        完好        ≥35        ≤200
五、SA516Gr65(HIC)抗氢板超声波检测
SA516Gr65(HIC)钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
