09MnNiDR钢板材质介绍 09MnNiDR是化工行业常用的低温容器钢板,由于在钢中添加了镍(Ni)元素,从而使钢板在超低温状态下,仍能保持较高的机械强度和韧性。主要用于低温容器设备。 09MnNiDR产地主要是舞阳钢厂,执行标准GB3531。09表示C含量在0.09%左右,Mn表示Mn含量在1%左右,Ni表示有微量的合金元素,一般在0.30以上算合金元素, 需要表示出来,D表示“低温”,即拼音的第一字母,R表示“容器”,即拼音的第一字母 交货状态:正火,正火+回火,可根据客户要求附加其他技术条件,探伤标准可满足国标一探,二探,三探。 09MnNiDR钢板化学成分 牌号 C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Nb 09MnNiDR ≤0.12 0.15-0.5 1.2-1.6 ≤0.02 ≤0.015 0.3-0.8 ≤0.25 ≤0.08 ≤0.25 ≤0.04 09MnNiDR钢板力学性能 牌号 交货状态 钢板厚度/mm 拉伸试验 冲击试验 弯曲试验 抗拉强度Rm,MPa 屈服强度 伸长率A/% 温度 V型冲击功 180° b=2a 09MnNiDR 正火&正火+回火 6~16 440~570 ≥300 23 -70 -70 d=2a >16~36 430~560 280 >36~60 430~560 270 >60~120 420~550 260 注: Cr、Mo、Cu为残余元素;允许加入微量V、Ti、Nb、B和RE元素;可用Alt代替Als,此时Alt≥0.02。 09MnNiDR钢板应用 主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
