李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
美标SA516Gr60哪有现货?
李经理15603758608 发表于 2021-5-27 08:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr60焊接压力容器用钢板SA516Gr60热处理介绍及SA516Gr60成分性能分析
舞钢鑫泽钢铁   杨梦-15225015285
1、SA516Gr60强度级别:
级别 U.S(SI)
抗拉强度 ksi(MPa)
60 (415)
60-80 (415-550)
2、SA516Gr60化学元素:
抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
执行标准:美国ASTM、ASME标准:
60(415)级
C①②
板厚≤½in.(12.5mm)
≤0.21
板厚>½in.-2in.(12.5mm)
≤0.23
板厚>2in.-4in.(50~100mm)
≤0.25
板厚>4in.-8in.(100~200mm)
≤0.27
板厚>8in.(200mm)
≤0.27
Mn②
板厚不大于½in.(12.5mm)
熔炼分析③
0.60~0.90
成品分析③
0.55~0.98
板厚大于½in.(12.5mm)
熔炼分析
0.60~1.20
成品分析
0.79~1.30
P①
≤0.035
P①
≤0.035
熔炼分析
0.15~0.40
成品分析
0.13~0.45
①对熔炼分析和成品分析均适应。
②在规定最大碳含量以下每降低0.01%,规定最大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析最大允许到1.5%,成品分析最大允许到1.6%。
③60级厚度不超过½in.(12.5mm)的钢板锰含量熔炼分析可为0.85%~1.20%,成品分析0.79%~1.30% 。
3、SA516Gr60热处理:
  1.A516Gr55,A516Gr60,A516Gr65,A516Gr70厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
  2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
  3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
  4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
4、 力学性能:
项目
60(415)级
抗拉强度,ksi(MPa)
60~80
(415~550)
屈服强度①,ksi(MPa)
≥32(220)
伸长率(标距8in或200mm),%②
≥21
伸长率(标距2in或50mm),%②
≥25
①用0.2%残余变形法或荷载下的0.5%伸长测定。
②关于伸长率的修正见A-20/A20M标准。
5、SA516Gr60应用:
  广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
