Q345系列Corten钢拥有众多牌号,此类钢通过添加合金元素Cu、P、Cr、Ni等让金属基体表面形成保护层,提好钢的耐大气腐蚀性能,如09CuPCrNi、Q345GNHL、SPA-H、Q355NH等。
Q355GNHD Corten钢板,GNH为中文“高耐侯”首字母,D为牌号,表示要求低温冲击韧性。
Q355GNHD Corten钢板 化学成分(%)
C:≤0.12 Si:0.20-0.75 Mn:≤1.00 P:0.07-0.15 S:≤0.020 Cu:0.25-0.55 Cr:0.30-1.25 Ni:≤0.65
Q355GNHD Corten钢板机械性能
屈服强度(Mpa):345-355 拉伸强度(Mpa):490-630 伸长率(%):22
Q355GNHD Corten钢板,耐磨造船钢板,我们可以免费送你Q355GNHD钢板。
Q355GNHD Corten钢板冲击要求:根据客户要求,可做-20、-40、-65温度。
产品线范围: 厚度:8-320mm 宽度:1500-4020mm 长度:3000-18000 mm
Q355GNHD Corten钢
厚度:1mm~200mm
品牌:宝钢、鞍钢
宽度:1000mm~4000mm
钢牌号: Q355GNHD
Corten钢 Q355GNHD
长度:1000mm-1 5000mm
最小起订量:1吨
规格范围板
厚度: 1mm-200mm 宽度: 1000mm-4000mm 长度: 1000mm-15000mm
Q355GNHDCorten广泛用于制造厂、一般建筑和各种工程机械,如矿山和各种工程建设中的钻机、电动轮自卸车、挖掘机、起重机、煤矿液压支架等机械设备和其他结构。通过添加少量的合金元素Cu、P、Cr等,在Q355GNHD的基体表面形成保护层(氧化膜),可别小看这个保护层,他可以增强钢的耐腐蚀能力,有了这个保护层它的耐腐蚀能力是普通钢的三至四倍。
Q355GNHD Corten钢具有韧性、塑性成型、延伸等特点,具有少量的少量铜、镍等耐腐蚀合金元素。可以用来制造集装箱采油平台以及化工石油设备中含有硫化氢腐蚀介质的容器。也可用于铁路、车辆、桥梁、塔架等在大气中长期使用的钢结构。
上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货Corten钢Q355GNHD 2000吨,可为您提供Q355GNHD钢卷、Q355GNHD钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订Q355GNHD期货!在线询价 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX)
