嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
TB/T 1979 Corten钢板,Q345NQR2上海厂家直供,宝钢鞍钢质保书
嘉禹特钢 发表于 2021-6-28 15:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   含硫烟气中,空气预热器,省煤器,锅炉的空气预热器等可以用到Q345NQR2 Corten钢,防止硫酸露点附近等等,同时它抵抗低温腐蚀的能力比较强。
   什么是Corten钢?Corten钢是一组常用于户外建筑的钢合金。Corten钢可以消除对油漆的需求,将其裸露在空气中暴露在各种元素下,它们经过几个月的时间就会生锈。这些钢板通常称为           Corten钢板。之所以这样称呼它们,是因为它们可以轻松抵抗由于潮湿和空气等大气条件引起的腐蚀。这种合金以铜和铬为主要成分。这些钢板由低合金钢制成,但具有很高的抗拉强度。
   钢种:Corten钢Q345NQR2
   标准:
   厚度:1mm~200mm
   品牌:宝钢、鞍钢
   宽度:1000mm~4000mm
   钢牌号:Q345NQR2
   长度:1000mm-1 5000mm
   最小起订量:1吨
   1.规格范围板
   厚度: 1mm-200mm     宽度: 1000mm-4000mm    长度: 1000mm-15000mm
   特殊用途:集装箱、电厂 烟囱、铁道工程等
   供货能力: 2000/月
   表面处理:涂层、喷漆、涂油或按客户要求
   2.起订量: 1吨
   根据性能和客户要求,钢板交货状态可以是热轧- +控轧、回火、正火+回火、淬火+回火等。
   3.包装:标准海运包装或根据客户要求
   港口:上海
   Corten钢 Q345NQR2化学成分
   牌号:Q345NQR2     C:0.10    Si:0.25    Mn:0.20    P:0.060    S:0.020    Cu:0.25    Cr:0.30    Ni:0.12
   当未涂层暴露在天气中时,Corten钢板会生锈,锈蚀在外表面形成一层保护涂层,减缓未来腐蚀的速度,从而防止钢材在酸性环境中。
   Corten钢 Q345NQR2钢板力学性能
   牌号:Q345NQR2   屈服强度MPa:≥345   抗拉强度MPa:≥480  屈强比:≤0.75
   Corten钢 Q345NQR2钢板交货状态:热轧、或热轧后退。可由供需双方协议。
   上海嘉禹贸易有限公司供应常年备有大量现货Corten钢Q345NQR2 2000吨,可为您提供Q345NQR2钢卷、Q345NQR2钢板,也可根据您的实际需求定开,与国内宝钢、鞍钢、武钢等各大钢厂均有合作关系,可为您代订Q345NQR2期货!在线询价  电话:400-021-0003   手机:18116493237(同V)
