李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
舞钢产15MnVB回火合金钢15MnVB材质优势及15MnVB用途
李经理15603758608 发表于 2021-6-29 08:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦  15225015285/0375-8201706
主营:特宽特厚低合金探伤板、正火容器板、调质高强板、合金钢、耐磨板、优碳钢。
1、15MnVB介绍:
15MnVB合金结构钢,此钢作为低碳马氏体淬火 用钢,在淬火及低温回火后,不但具有强度与良好的塑性韧性相结合的特点,同时还具有低的冷脆转化温度。
2、15MnVB的执行标准:GB/T 3077-1999     工艺执行WXG111-2014
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
3、15MnVB冶炼方法:钢有电炉或转炉外冶炼。
4、15MnVB交货状态:钢板应以回火状态交货。
5、舞钢产15MnVB优势及应用:
此钢具有一般低碳钢所固有的优良的冷成型性与焊接性,热处理时脱碳倾向及淬火变形均较小,在油中完全淬透直径达12~18mm(>95℃马氏体);在静负荷、疲劳及多次冲击载荷下,其缺口敏感性和过载敏感性都较低。此钢可用来取代40Cr钢,制造要求高强度的重要螺栓,如汽车上的连杆螺栓、汽缸盖螺栓、半轴螺栓等。
6、15MnVB化学元素:
化学元素含量(%)
15MnVB
B
0.12~0.18
0.17~0.37
1.20~1.60
0.0005~0.0035
0.07~0.12
≤0.035
≤0.035
0.30
0.30
0.30
0.15
PS.成品分析化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
7、15MnVB的力学性能试验分析:
试样毛坯尺寸(mm)
热处理
力学性能
15MnVB
第一次淬火
加热温度
冷却剂
第二次淬火加热温度(℃)
回火加热温度(℃)
冷却剂
抗拉强度(σb/MPa)
屈服点(σs/MPa)
断后伸长率(δ5/%)
断面收缩率(ψ/%)
冲击吸收功(Aku2/J)
布氏硬(HBS100/3000
(退火或高温回火状态)
860
水、空气
≥450
≥325
≥21
≥45
≥55
≤207
