SA225GrC和SA225GrD压力容器用锰钒镍合金钢板
TEL15603758608 发表于 2022-3-11 10:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 适用范围  详情咨询:15637584700 李经理
1.1  SA225GrC和SA225GrD是压力容器用锰钒镍合金钢板,主要用于焊接多层压力容器。
1.2 SA225有两个强度等级
级别
抗拉强度,ksi(MPa)
105~135(725~930)
D
≤3in.(75mm)
80~105(550~725)
>3in.(75mm)
75~100(515~690)
1.3 钢板的最大厚度仅受化学成分满足规程力学性能要求能力的限制。但现在通常将级别C的最大厚度限制为0.58in.(15mm),级别D的最大厚度限制为6in.(150mm)。
2 材料和制造
2.1 炼钢工艺 钢应为镇静钢并符合于A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3 SA225/SA225M热处理:
3.1 所有厚度的D级钢板及厚度大于2in.(50mm)C级钢板应进行正火。
3.2 厚度≤2in.(50mm)C级钢板以轧制状态交货,钢板也可按正火、消除应力处理、或正火加消除应力处理交货。
4 SA225/SA225M化学成分
化学成分%
C级
D级
C①
≤0.25
≤0.20
熔炼分析
≤1.60
≤1.70
成品分析
≤1.72
≤1.84
P①
≤0.025
≤0.025
S①
≤0.025
≤0.025
熔炼分析
0.15-0.40
0.10-0.50
成品分析
0.13-0.45
0.08-0.56
熔炼分析
0.13-0.18
0.10-0.18
成品分析
0.11-0.20
0.08-0.20
熔炼分析
0.40-0.70
0.40-0.70
成品分析
0.37-0.73
0.37-0.73
①对熔炼分析和成品分析均适用
5 SA225/SA225M力学性能
项目
C级
D级
ksi
MPa
ksi
MPa
抗拉强度
所有厚度mm
105~135
725-930
≤3in.(75mm)
80~105
550-725
>3in.(75mm)
75~100
515-690
屈服强度①
所有厚度mm
≥70
≥485
≥60
≥415
≤3in.(75mm)
≥55
≥380
>3in.(75mm)
2in.或50mm标距的伸长率%②
≥20
≥19
5D标距的伸长率%②
≥17
①可用0.2%残余变形法或荷载下的0.5%伸长法测定。
5.1 对于名义厚度小于等于¾in.(20mm)的钢板,可采用1½(40mm)宽的矩形试样,并用2in.(50mm)标距长度来测定伸长率,该标距应包括断口,测定结果系最大的伸长率。
