SA302GrASA302GrBSA302GrCSA302GrD压力容器用锰钼和锰钼镍合金钢板
1 适用范围 详情咨询:15637584700 李经理
1.1 本标准适用于焊接的预期用在特殊的锅炉及其他压力容器用的锰-钼和锰-镍合金钢板。
1.2 本标准中的材料有下列四中不同的强度级别:
| 515-655 550-690 550-690 550-690 | Mn-Mo Mn-Mo Mn-Mo-Ni Mn-Mo-Ni |
1.3 钢板的最大厚度仅受化学成分满足规定机械性能要求能力的限制。钢板的最小厚度限制到0.25in.(6.5mm)。
2 材料和制造
2.1 炼钢工艺-钢应为镇静钢,并符合A20/A20M标准的细晶粒度的要求。
3 热处理
3.1 厚度小于等于2in.(50mm)的钢板通常以轧制状态供应,也可以按正火,消除应力处理,或正火加消除应力处理状态供应。
3.2 厚度大于2in.(50mm)的钢板应进行正火。
3.3 当对厚度大于等于4in.(100mm)的钢板进行正火时,可采用鼓风或液体淬冷随后在1100-1300°F(595-705°C)温度范围内回火的方法加速冷却,以达到与对较小厚度钢板正火相近的力学性能。
3.4 如买方同意,只要钢板随后在1100-1300°F(595-705°C)温度范围内回火,允许对厚度小于4in.(100mm)的钢板采用比空气中更快的冷却速率以改善韧性。
4 化学成分
| 厚度≤1in.(25mm) >1~2in.(50mm) >2in.(50mm) | | | | |
①对熔炼分析和成品分析均适用。
注:示出为“...”处,意指不要求。
5 力学性能
①见A20/A20M标准关于伸长率的修正。
5.1 对于公称厚度小于等于¾in.(20mm)的加速冷却钢板,可采用1½in.(40mm)宽矩形试样做拉伸试验,其伸长度可用包括拉断部分在内的2in.(50mm)标距长度来测定,此时为最大伸长率。
