  • 帖子760
20MnMo是什么材质钢板 20MnMo与20MnSi区别 20MnMo应用领域 20MnMo分析
20MnMo钢的全面解析
20MnMo基本信息
20MnMo材料名称:20MnMo 合金结构钢
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
执行标准:中国 GB/T 3077-2015(合金结构钢)、JB/T 4726-2012(压力容器用钢)等。
相近牌号:
  • 国外:德国 19MnMo5-5(EN 10028-2)、日本 SCM420H(JIS G4053)。
20MnMo化学成分(质量分数,%)
含量范围
0.17-0.23
0.17-0.37
1.10-1.40
0.20-0.30
≤0.030
≤0.030
20MnMo力学性能(调质处理后)
性能指标
数值(≥)
抗拉强度 σb/MPa
785
屈服强度 σs/MPa
635
伸长率 δ5/%
断面收缩率 ψ/%
冲击吸收功 Akv/J
63(20℃,V 型缺口)
20MnMo材料特性
  • 强度与韧性
    • 中碳低合金结构钢,经调质处理后具有较高的强度、良好的塑性和韧性,同时具备一定的抗疲劳性能。
  • 焊接性
    • 含碳量适中,焊接性优于高碳钢,但仍需预热(80-150℃)以防止冷裂纹,焊后可进行回火处理消除应力。
  • 耐蚀性与耐热性
    • 常温下耐大气腐蚀能力优于普通碳钢,在高温(≤450℃)下具有一定的抗氧化性和抗氢腐蚀能力(因含 Mo 元素)。
  • 加工性能
    • 切削加工性良好,可采用高速钢或硬质合金刀具,切削时需注意冷却;冷变形能力中等,热加工温度建议控制在 850-1100℃。
20MnMo典型应用领域
  • 压力容器:如石油化工设备中的反应器、换热器、储罐(符合 JB/T 4726 标准)。
  • 机械制造:高压管道、法兰、螺栓、齿轮等承受交变载荷的零件。
  • 能源行业:电站锅炉的承压部件、煤化工设备中的高压容器。
20MnMo热处理工艺
  • 淬火:880-920℃,油冷,获得马氏体组织以提高强度。
  • 回火:550-650℃,空冷,消除淬火应力,调整综合力学性能(回火温度越高,韧性越好,强度略降)。
  • 退火:860-890℃,炉冷,用于消除锻造应力,改善切削加工性。
20MnMo注意事项
  • 焊接前处理:工件表面需去除油污、锈迹,厚板焊接时需控制层间温度。
  • 氢脆风险:在含氢介质中使用时,需严格控制热处理工艺,避免氢原子残留导致脆性。
  • 采购与检验:采购时需要求提供化学成分报告、力学性能测试报告,重要部件需进行超声波探伤或磁粉探伤。
20MnMo延伸知识:与类似钢种的对比
钢种
主要区别
典型应用场景
20MnMo
含 Mo,高温强度和抗氢性能更优
高压、高温、含氢介质设备
20CrMnTi
含 Cr、Ti,渗碳后表面硬度高
齿轮、轴类等耐磨零件
45# 钢
不含合金元素,强度较低
普通机械零件、非承压结构
如需进一步了解某一领域的具体应用案例或热处理工艺细节,可提供更多需求以便补充说明。
