SA542是什么材质SA542相当于国内什么材质SA542对应12Cr2Mo1VR
TEL15603758608 发表于 2023-6-10 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA542钢板作为一种优秀的高强度、耐压材料,被广泛应用于核电站的建设过程中。该钢板具有优异的耐腐蚀性能和高抗拉强度,能够有效地承受极端环境下的高压力和高温度。这使得SA542钢板成为了核电站建设过程中最重要的材料之一。
在核电站建设过程中,SA542钢板主要用于制造各种核反应堆构件和压力容器等部件。由于其优异的机械性能和材料特性,该钢板可以有效地保证核反应堆的稳定运行和安全操作。同时,SA542钢板还具有较好的可加工性,能够满足不同形状和尺寸的制造需求,使其在核电站建设过程中更加灵活和便捷。
除了在核电站建设过程中的应用,SA542钢板还被广泛应用于其他重要的工业领域,例如航空航天、船舶制造、石油化工等。这也进一步证明了该钢板的优越性能和多样化应用。
需要注意的是,在使用SA542钢板的过程中,必须严格遵循相关的安全操作规程和制造标准。同时,在材料质量控制方面也需加强监管和检测,以确保该钢板的材料性能和机械性能能够满足相关的要求。
总之,SA542钢板作为一种高强度、耐压的材料,在核电站建设过程中具有不可替代的作用。未来,随着科技不断进步和工业需求的增长,SA542钢板有望在更多领域得到应用,并为人类的发展做出更大的贡献。
压力容器用淬火加回火的铬钼和铬钼钒合金钢板
1、SA542适用于在淬火加回火状态下使用的两种2¼Cr-1Mo和三种Cr-Mo-V合金钢板,用来制造焊接压力容器和部件。详情咨询:15637584700
2、SA542供应的钢材有五种类型号,代号为“A”、“B”、“C”、“D”和“E”。除碳、磷、硫和镍范围限制不同外,B型与A型是相同的。钢材还分为五个类别,其强度如下所列。E型钢只有4类和4a类钢。
类别
最小抗拉强度 ksi(MPa)
1
2
3
4和4a
105(725)
115(795)
95(655)
85(585)
钢板的最大厚度仅受化学成分满足规定力学性能要求能力的限制。钢板的最小厚度限制为3/16in.(5mm)
3、SA542炼钢方法:SA542钢须是镇静钢,并须符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4、SA542热处理
4.1SA542所有钢板都需要进行正火热处理,此时可将钢板加热到适当的奥氏体化温度,保持足够时间以使整个厚度上温度均匀,并用适宜的液体介质以喷射或浸入法进行淬火。D型材料的最低奥氏体化温度应为1650℉(900℃).E型材料的最低奥氏体化温度应为1850℉(1010℃)。
4.2淬火后,将钢板回火已获得所规定的拉伸性能要求。回火时,钢板加热至适当温度并保温一段时间,保温时间不少于30min/in.(1.2min/mm)厚度,但不少于½h。最低回火温度如下:
型号
类别
温度,℉(℃)
A、B、C
A、B、C
A、B、C、D
1、2、3
4
4a
1050(565)
1200(650)
1250(675)
4.3厚度大于4in.(100mm)的钢板再按4.2规定的热处理前,对A、B、C和D型钢板在1650~1850℉(900~1010℃),对E型钢在板1850~2050℉(1010~1120℃)的温度范围内某一温度下进行预先正火处理或水淬。
4.4未经受按第4.1至4.3条要求热处理的订货钢板,应以经受消除应力处理状态或以退火状态供货、钢板的最低消除应力处理温度,除了E型钢板应是1200℉(650℃)外,其他各型号的钢板应为1050℉(565℃)。
5、SA542的化学成分
成分,%
A型
B型
C型
D型
E型
熔炼分析
成品分析
≤0.15
≤0.18
0.11~0.15
0.09~0.18
0.10~0.15
0.09~0.18
0.11~0.15
0.08~0.18
0.10~0.15
0.08~0.18
熔炼分析
成品分析
0.30~0.60
0.25~0.66
0.30~0.60
0.25~0.66
0.30~0.60
0.25~0.66
0.30~0.60
0.25~0.66
0.30~0.60
0.25~0.66
熔炼分析
成品分析
0.025
0.025
0.025
0.015
0.015
0.015
0.025
0.025
0.025
0.015
0.020
0.025
0.025
熔炼分析
成品分析
0.025
0.025
0.025
0.015
0.015
0.015
0.025
0.025
0.025
0.010
0.015
0.010
0.010
熔炼分析
成品分析
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.13
0.13
0.13
0.010
0.013
0.015
0.015
熔炼分析
成品分析
2.00~2.50
1.88~2.62
2.00~2.50
1.88~2.62
2.75~3.25
2.63~3.37
2.00~2.50
1.88~1.15
2.75~3.25
2.63~3.37
熔炼分析
成品分析
0.90~1.10
0.85~1.15
0.90~1.10
0.85~1.15
0.90~1.10
0.85~1.15
0.90~1.10
0.85~1.15
0.90~1.10
0.85~1.15
Cu,≤
熔炼分析
成品分析
0.40
0.43
0.25
0.28
0.25
0.28
0.20
0.23
0.25
0.28
Ni,≤
熔炼分析
成品分析
0.40
0.43
0.25
0.28
0.25
0.28
0.25
0.28
0.25
0.28
熔炼分析
成品分析
≤0.0.3
≤0.04
≤0.02
≤0.03
0.20~0.30
0.18~0.33
0.25~0.35
0.23~0.37
0.20~0.30
0.18~0.33
Ti
熔炼分析
成品分析
0.015~0.035
0.005~0.045
≤0.030
≤0.035
B
熔炼分析
成品分析
0.01~0.003
≤0.0020
熔炼分析
成品分析
≤0.07
≤0.08
0.015~0.070
0.010~0.075
注:示出为“...”处,意为无要求。
6、SA542的力学性能
1类
2类
3类
4类
4a类
抗拉强度,ksi(MPa)
105~125
(725~850)
115~135
(795~930)
95~115
(655~795)
85~110
(585~760)
85~110
(585~760)
屈服强度,ksi(MPa)
85(585)
100(690)
75(515)
55(380)
60(415)
2in.(50mm)标距伸长率,≥
