德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q550GJ钢板解析
德浦可欣 发表于 2023-7-25 16:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q550GJ钢板解析
一、Q550GJ钢执行技术规范
Q550GJ钢履行规范GB/T19879-2015,牌号分别为Q550GJC、Q550GJD、Q550GJE
二、Q550GJ钢简介
Q550GJ是建筑结构用钢板一种,牌号有Q550GJC、Q550GJD、Q550GJE,当要求钢板具有厚度方向功能时,则在上述规则的商标后分别加上代表厚度方向功能级其他符号Z15、Z25、Z35。
钢板的尺度、外形及答应误差应契合GB/T709的规定,厚度答应误差应契合GB/T709中B类的要求,依据需方要求经供需双方协议可供给GB/T709中C类的钢板。钢板按理论重量交货,理论计重选用的厚度平均值。
三、Q550GJ钢用途
高层钢结构修建物的发展,对用于制造柱梁结构件的钢板提出了在化学成分、屈强比、屈服点规模、厚度方向功能、内在质量等方面的严格要求,特别是结构钢板抗震要求更高。为保证钢结构的抗震功能,保证结构件具有足够的抗变形能力,修建用钢必须具有低的屈强比,此外,还要具有窄的屈服点规模、抗层状撕裂(Z向功能)和**的焊接性等特点。本产品集高强度、高韧性、高Z向功能、**的焊接功能和抗震性(低屈强比)于一体,其优异的什物功能受到钢结构制造业的高度评价。首要适用于高层和超高层修建钢结构的构造及其他焊接钢结构。用于制造工业和民用修建物的支柱和承重梁等。
四、Q550GJ钢热处理状态
Q550GJ钢板通常以调质、TMCP、TMCP+回火交货,钢板应切边交货(两切两毛或四切边)
五、Q550GJ钢化学成分(质量分数)/%
质量等级        C        Si        Mn        P        S        V        Nb        Ti        Als        Cr        Cu        Ni        Mo
C        ≤0.18        ≤0.6        ≤2.0        ≤0.025        ≤0.015        ≤0.12
≤0.11
≤0.030
≥0.015
≤1.2
≤0.5
≤2.0
≤0.6
D\E                                ≤0.020        ≤0.01
六、Q550GJ钢钢板力学性能
商标        质量等级        屈从强度 ReL(N/mm2)        抗拉强度Rm/(N/mm2)        伸长率A/%        冲击功(纵向)Akv/J        180曲折实验d=弯心直径        屈强比,不大于
                钢板厚度/mm
                12-20        >20-40                        温度        不小于
Q550GJ        C        ≥550        550-690        670-830        ≥17        0        55        d=3a        0.85
        D                                        -20        47
        E                                        -40        31
