作者: 佳佳19544540541
查看: 87|回复: 0
耐低温Q355D/E卷板Q355ND/NE圆钢Q355D盘圆耐低温Q355D/E卷板Q355ND/NE圆钢Q355D盘圆
2023.9.4-2023.9.10钢铁价格行情走势预测2023.9.4-2023.9.10钢铁价格行情走势预测
装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差
GY5(26KMnMo)装甲车辆用钢板GY5(26KMnMo)常用厚度GY5(26KMnMo)性能分析GY5(26KMnMo)装甲车辆用钢板GY5(26KMnMo)常用厚度GY5(26KMnMo)性能分析
装甲用GY4(28Cr2Mo)钢板介绍GY4(28Cr2Mo)成分性能分析GY4(28Cr2Mo)交货状态装甲用GY4(28Cr2Mo)钢板介绍GY4(28Cr2Mo)成分性能分析GY4(28Cr2Mo)交货状态
22SiMn2TiB(616)装甲车辆用22SiMn2TiB(616)厚度要求标准22SiMn2TiB(616)装甲车辆用22SiMn2TiB(616)厚度要求标准
A517GrE美标高强板执行标准及钢板拉伸性能
佳佳19544540541 | 显示全部楼层 发表于: 2023-5-27 11:12:02
佳佳19544540541 发表于: 2023-5-27 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 87|回复: 0
1、A517GrE钢板简介
A517GrE是压力容器用高强度淬火加回火合金钢板,A517GrE钢板的上限厚度是150mm。
2、A517GrE钢板执行标准:执行ASTM标准A517/A517M标准
3、A517GrE钢板交货状态:以调质状态交货
A517GrE钢板应进行热处理:将钢板加热到不低于900℃,在水中或油中淬火,在不低于620℃回火。
4、A517GrE钢板材料和制造
A517GrE冶炼工艺—钢应为**钢,并应符合A20/A20M细奥氏体晶粒度要求。
5、A517GrE钢板适用范围
A517GrE钢板适用于焊接锅炉及其他压力容器用淬火加回火的高强度合金钢板;ASTM A517/A517M标准包括由不同生产厂制造的许多级别的钢种,但均有相同的力学性能和综合特性。
6、ASTM A517/A517M标准下的钢板牌号及上限厚度:A517GrA(32mm)、A517GrB(32mm)、A517GrH(50mm)、A517GrS(50mm)、A517GrF(65mm)、A517GrP(100mm)、A517GrE(150mm)、A517GrQ(150mm)。
7、A517GrE钢板应用:
A517GrE是高强度调质型钢板,常用于海上枯井平台用钢板。
GMT+8, 2023-10-5 11:22 , Processed in 0.086245 second(s), 29 queries .
