SA737MGrB钢板交货状态SA737MGrB核电钢成分性能及舞钢定轧 一、SA737MGrB钢板简介 SA737MGrB钢板属于压力容器用低合金高强板,SA737钢板有两个级别,分别为SA737MGrB和SA737MGrC,B级的下限屈服强度为345Mpa,C级的下限屈服强度为415Mpa,国内舞钢可生产,由科*部核电所承接。 二、SA737MGrB钢板执行标准:SA-737/SA-737M(与ASTM标准A737/A737M完全等同) 三、SA737MGrB钢板交货状态:热轧、正火、回火。但是SA737MGrC钢板当处于轧制状态下经受火焰切割、搬运以及加工时易发生裂纹,故只有在钢厂与需方或加工厂达成协议后,方可轧制状态交货。 四、SA737MGrB钢板生产工艺 a、钢的冶炼工艺为:平炉、氧气项吹转炉或电炉。钢应为**钢,并符合A20/A20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。 b、材料加热到适当的温度进行正火,以形成奥氏体组织,但该温度不应超过925,应在此温度保持足够的时间以使整个材料均匀被加热,然后在空气中冷却。 c、如需方同意,为了改善强度或韧性,允许冷却速度比空冷快,但随后钢板必须在95-705范围内回火。 五、SA737MGrB钢板化学成分 六、SA737MGrB钢板力学性能 七、SA737MGrB钢板应用范围 SA737MGrB钢板主要运用于石油、化工设备、石化设备、电站、锅炉等工作、用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。 公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960
低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板
