13MnNiMo54是什么材质的钢板DIWA353是什么材质钢板BHW35是什么材质钢板
TEL15603758608 发表于 2023-6-8 15:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13MnNiMo54钢板DIWA353钢板BHW35钢板是用于制造高压锅炉锅筒和高压容器(如蓄势器、高压加热器、尿素合成塔)设备用,13MnNiMo54钢板DIWA353钢板BHW35钢板是相互对应的钢号,只不过执行标准不一样。13MnNiMo54、DIWA353、BHW35具有优异的机械性能和化学成分。该钢板的化学成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)等元素。
除了优异的化学成分外,13MnNiMo54、DIWA353、BHW35的机械性能也非常出色。它具有较高的屈服强度和抗拉强度,且拉伸强度与屈服强度之比较大,表明其具有较好的塑性和韧性。同时,该钢板的冲击韧性也比较优秀,能够承受较大的冲击载荷,不易发生断裂破坏现象。此外,13MnNiMo54钢板的硬度也较高,可通过钢板淬火处理进一步提高其硬度和强度。
13MnNiMo54、DIWA353、BHW35钢板的应用领域非常广泛。由于其优异的力学性能和化学成分,该钢板常被用于船舶、海洋工程、石油化工等领域中的重型结构件制造。此外,该钢板还可用于制造各种锅炉和压力容器,在核电站、化工厂等环境中具有较好的耐腐蚀性能和使用寿命。
总之,13MnNiMo54、DIWA353、BHW35钢板是一种优秀的高强度低合金结构钢,具有良好的化学成分和机械性能。其应用广泛,可满足各种重型结构件的制造需求,为工业生产和科技进步做出巨大贡献。
1.13MnNiMo54、DIWA353、BHW35范围
本标准规定了用于制造高压锅炉锅筒和高压容器(如蓄势器、高压加热器、尿素合成塔)设备用DIWA353(13MnNiMo54、BHW35)钢板的订货要求和验收规定。
2.13MnNiMo54、DIWA353、BHW35引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
EN 10029 3mm以上厚度热轧钢板—尺寸扁差、规格及重量
EN 10028-2 承压钢板技术条件
SEL 072 厚钢板超声波探伤供货技术条件
3、13MnNiMo54、DIWA353、BHW35一般要求
按本标准供货的钢板,除符合本标准的规定外,其它未提及的项目还应符合EN10028-2最新版的规定。
4、13MnNiMo54、DIWA353、BHW35供货状态
成品钢板以正火加回火状态供货,供货状态应在质保书中注明。
5、13MnNiMo54、DIWA353、BHW35尺寸公差
钢板尺寸公差应符含EN 10029的规定。厚度偏差为B级,不平度按N级。
6、13MnNiMo54、DIWA353、BHW35技术要求
6. 1 化学成分
6_1_1 化学成分应符合表1的规定。
6.2 热处理
钢板的热处理温度为:正火温度890~950℃, 回火温度620~690℃。
表1(熔炼分析)
钢号
化学成分(%)
≤0.15
0.10~0.50
1.00~1.60
≤0.025
≤0.004
0.60~1.00
0.20~0.40
0.20~0.40
0.005~0.020
注:钢中应含有充分脱氧和固氮的合金元素
6 . 3 13MnNiMo54、DIWA353、BHW35力学性能
6_3_ 1 室温力学性能应符合表 2 的规定。
表 2
抗拉强度(MPa)
屈服强度(MPa)
断后伸长率(%)
冷弯试验横向d=3.5a
20℃横向冲击功
厚度(mm)
≤100
>100~≤125
>125~150
570~740
≥390
≥380
≥375
≥18
180°
≥39(J)
6_3_2高温力学性能应符合表3的规定。
表3
试验温度下最小值(MPa)
100℃
200℃
250℃
材料厚度(mm)
≤100
>100~≤125
>125~150
≤100
>100~≤125
>125~150
≤100
>100~≤125
>125~150
σ0.2
373
363
353
358
348
338
353
343
333
σb
535
520
515
表3(完)
试验温度下最小值(MPa)
300℃
350℃
400℃
材料厚度(mm)
≤100
>100~≤125
>125~150
≤100
>100~≤125
>125~150
≤100
>100~≤125
>125~150
σ0.2
343
333
324
333
324
314
304
299
294
σb
515
510
490
7、13MnNiMo54、DIWA353、BHW35超声波检验
钢板应逐张进行超声波探伤检查,合格标准按西德“钢铁交货条件SEL072"总检验(表面及边区)3级合格。
