李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
SA302GrC是什么材质SA302GrC钢板特点SA302GrC用途
李经理15603758608 发表于 2023-8-22 18:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
SA302GrC钢板是一种高温高压容器用的中低合金钢板,主要用于制造锅炉、反应器和储罐等容器设备。下面将对SA302GrC钢板的成分性能以及特点和用途进行详细介绍。
SA302GrC钢板的化学成分如下:碳含量(C)0.25%,硅含量(Si)0.15-0.40%,锰含量(Mn)0.90-1.50%,磷含量(P)≤0.035%,硫含量(S)≤0.035%,铬含量(Cr)0.40-0.90%,镍含量(Ni)0.45-0.60%,铜含量(Cu)≤0.35%。
这些成分的合理控制可以确保SA302GrC钢板具有良好的机械和冲击韧性,耐腐蚀性能也较好。 SA302GrC钢板的力学性能包括抗拉强度、屈服强度、延伸率和冲击韧性等指标。抗拉强度为550-690MPa,屈服强度为345MPa,延伸率为17-21%,冲击韧性为>=34J。这些性能指标使得SA302GrC钢板具有良好的可塑性和韧性,适用于承受高温高压条件下的工作环境。 SA302GrC钢板的硬度范围为170-200HBW,这符合容器设备制造对材料硬度的要求。
此外,SA302GrC钢板还具有良好的耐磨性和耐蚀性,能够在恶劣的工作环境中长期使用而不发生明显的变形和损坏。
SA302GrC钢板的特点和用途主要有以下几个方面:
1.高温高压容器材料:SA302GrC钢板具有较高的抗拉强度和屈服强度,适用于制造锅炉、反应器和储罐等高温高压容器设备。
2.良好的可塑性和韧性:SA302GrC钢板具有良好的冲击韧性和延伸率,能够在高温高压环境下保持稳定的力学性能,不易发生断裂和变形。
3.良好的耐蚀性:SA302GrC钢板具有一定的耐蚀性,能够在酸碱介质和高温环境中长期使用而不发生明显的腐蚀和损坏。
4.广泛的应用领域:SA302GrC钢板可广泛用于石油、化工、电力等行业的容器设备制造,满足各种高温高压条件下的工作要求。
总结起来,SA302GrC钢板是一种适用于高温高压容器制造的中低合金钢板,具有良好的机械和冲击韧性,耐蚀性能较好。其特点和用途使得它在石油、化工、电力等行业中得到了广泛的应用。在未来的发展中,随着高温高压技术的不断提高,SA302GrC钢板将继续发挥重要作用,为各类容器设备的安全运行提供可靠保障。
SA302GrC现货及可定轧规格尺寸:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
SA302GrC        8*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        10*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        12*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        14*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        16*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        18*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        20*        2200*        12000        舞钢
SA302GrC        22*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        25*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        30*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        35*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        40*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        45*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        50*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        60*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        70*        2500*        12000        舞钢
SA302GrC        80-150        2500*        12000        舞钢
