作者: 文丽15890645273
查看: 31|回复: 0
耐低温Q355D/E卷板Q355ND/NE圆钢Q355D盘圆耐低温Q355D/E卷板Q355ND/NE圆钢Q355D盘圆
2023.9.4-2023.9.10钢铁价格行情走势预测2023.9.4-2023.9.10钢铁价格行情走势预测
装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差
GY5(26KMnMo)装甲车辆用钢板GY5(26KMnMo)常用厚度GY5(26KMnMo)性能分析GY5(26KMnMo)装甲车辆用钢板GY5(26KMnMo)常用厚度GY5(26KMnMo)性能分析
装甲用GY4(28Cr2Mo)钢板介绍GY4(28Cr2Mo)成分性能分析GY4(28Cr2Mo)交货状态装甲用GY4(28Cr2Mo)钢板介绍GY4(28Cr2Mo)成分性能分析GY4(28Cr2Mo)交货状态
22SiMn2TiB(616)装甲车辆用22SiMn2TiB(616)厚度要求标准22SiMn2TiB(616)装甲车辆用22SiMn2TiB(616)厚度要求标准
Q230HD核电用钢
Q230HD核电用钢
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2023-9-14 11:33:32
文丽15890645273 发表于: 2023-9-14 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 31|回复: 0
Q230HD核电用钢
一、Q230HD钢板简介
Q230HD属碳钢板中的核电钢类别,其中“Q”代表钢板屈服,“230”代表它的屈服度、是生产规定中的**屈服强度数值、“HD”就是核电二字的开头拼音**大写字母组成。
二、Q230HD钢板执行标准:GB/T 30814-2014
本标准所含牌号:Q205HD、Q230HD、Q250HD、Q275HD、Q345HD1、Q345HD2、Q420HD。
三、Q230HD钢板交货状态:
钢板应以热轧、热轧加回火、正火、正火加回火状态交货
四、Q230HD钢板主要性能
核电钢它在工作温度下要有**的组织稳定性、可焊性、冷热加工性核抗疲劳强度,在反应堆辐照条件下应具有**的抗辐照脆化敏感性,但是此牌号的钢板一般对它的Z向性能也会有着一定的要求。一般核电用钢对化学成分有严格的要求。
五、Q230HD钢板化学成分
Q230HD
≤0.25
≤40mm
40mm
≤0.90
≤0.02
≤0.02
≤0.30
≤0.30
≤0.30
≤0.40
0.15-0.40
六、Q230HD钢板力学性能
屈服强度MPa
抗拉强度MPa
断后伸长率/%
V型冲击试验
A50mm
A200mm
试验温度
平均吸收能量J
Q230HD
≥230
415-550
≥21
≥18
0
≥60
七、Q230HD钢板应用范围
Q230HD核电钢它在工作温度下要有**的组织稳定性、可焊性、冷热加工性核抗疲劳强度,在反应堆辐照条件下应具有**的抗辐照脆化敏感性,但是此牌号的钢板一般对它的Z向性能也会有着一定的要求。所以这个牌号的钢板会经常性的用在制造核电设备的制造上。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
GMT+8, 2023-10-5 11:05 , Processed in 0.133424 second(s), 30 queries .
