作者: 文丽15890645273
查看: 30|回复: 0
耐低温Q355D/E卷板Q355ND/NE圆钢Q355D盘圆耐低温Q355D/E卷板Q355ND/NE圆钢Q355D盘圆
2023.9.4-2023.9.10钢铁价格行情走势预测2023.9.4-2023.9.10钢铁价格行情走势预测
装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差
GY5(26KMnMo)装甲车辆用钢板GY5(26KMnMo)常用厚度GY5(26KMnMo)性能分析GY5(26KMnMo)装甲车辆用钢板GY5(26KMnMo)常用厚度GY5(26KMnMo)性能分析
装甲用GY4(28Cr2Mo)钢板介绍GY4(28Cr2Mo)成分性能分析GY4(28Cr2Mo)交货状态装甲用GY4(28Cr2Mo)钢板介绍GY4(28Cr2Mo)成分性能分析GY4(28Cr2Mo)交货状态
22SiMn2TiB(616)装甲车辆用22SiMn2TiB(616)厚度要求标准22SiMn2TiB(616)装甲车辆用22SiMn2TiB(616)厚度要求标准
Q420FTE风力发电塔用结构钢板
Q420FTE风力发电塔用结构钢板
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2023-9-16 11:04:24
文丽15890645273 发表于: 2023-9-16 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 30|回复: 0
Q420FTE风力发电塔用结构钢
一、Q420FTE风塔钢介绍
Q420FTE钢板是风力发电塔用结构钢板,属于低合金高强度钢,可以要求Z向性能,如:Q420FTE-Z15、Q420FTE-Z25、Q420FTE-Z35。Q420FTE超宽超厚钢板,库存现货,切割加工,异形件切割,Q420FTE定轧。
二、Q420FTE钢板执行技术标准GB/T28410-2012
三、Q420FTE钢板交货状态:热轧、控轧、正火、正火轧制、TMCP、TMCP+回火
四、Q420FTE钢板化学成分
Ti
Als
N
PcmMax
≤0.2
≤0.5
1~1.7
≤0.02
≤0.010
≤0.5
≤0.3
≤0.2
≤0.3
≤0.06
≤0.15
≤0.05
≥0.015
≤0.010
≤0.20
五、Q420FTD钢板力学性能
形状
交货状态
详情
Q420FTE
热轧,正火,回火
ReL(MPa)
≥420
说明
屈服不明显时,采用Rp0.2
Rm(MPa)
520~680
说明
A(%)
≥19
说明
冲击温度
-40
说明
Akv(J)
≥34
说明
纵向
弯曲直径
2a
说明
弯曲角度
180
说明
性能说明
六、Q420FTD钢板技术规范
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
钢板表面质量符合GB3274之规定
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247之规定
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
GMT+8, 2023-10-5 09:49 , Processed in 0.178356 second(s), 30 queries .
