舞钢论坛_舞阳钢铁论坛_舞阳钢铁有限责任公司论坛_钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
作者: 文丽15890645273
查看: 41|回复: 0
Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介
SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
06Ni9DR材质介绍06Ni9DR成分性能06Ni9DR交货状态06Ni9DR材质介绍06Ni9DR成分性能06Ni9DR交货状态
06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用
2023.11.13-2023.11.19钢铁行情走势预测2023.11.13-2023.11.19钢铁行情走势预测
Q420DR是什么材质?Q420DR牌号表示方法Q420DR舞钢鑫泽钢铁期货可定双定尺Q420DR是什么材质?Q420DR牌号表示方法Q420DR舞钢鑫泽钢铁期货可定双定尺
16MnDR舞钢产低温压力容器钢板
16MnDR舞钢产低温压力容器钢板
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2023-9-27 09:58:10
文丽15890645273 发表于: 2023-9-27 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 41|回复: 0
16MnDR舞钢产低温压力容器钢板
一、16MnDR材质简介
16MnDR是低温压力容器钢板的一种。
16Mn-表示钢板中碳含量大约在0.16%,D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn,16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
16MnDR交货状态正火三级以上探伤
二、16MnDR执行标准
钢板尺寸,外形及允许偏差应符合GB709的规定。
钢板的包装,标志及质量证明书应符合GB247的有关规定。
三、16MnDR化学成分
Al
16MnDR
≤0.20
0.15~0.50
1.20~1.60
≥0.02
≤0.025
≤0.012
四、16MnDR机械性能
厚度/mm
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm)
屈服强度 ReL/Mpa(N/mm)
伸长率A/%
冲击试验温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径
16MnDR
6~16
490-620
315
21
-40
47
d=2a
>16~36
470-600
295
21
-4
47
d=3a
>36~60
460-590
285
21
-40
47
d=3a
>60~100
450-580
275
21
-30
47
d=3a
>100~120
440-570
265
21
-30
47
d=3a
五、16MnDR探伤检查
厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查,厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。
六、16MnDR定轧厚度
新钢定轧厚度最厚为120mm,舞钢为120mm,舞钢超过120mm也可定轧,但是不保性能。
七、16MnDR现货规格
规格尺寸
产地
交货状态
低温容器板
16MnDR
新钢
正火二探
16MnDR
新钢
正火二探
16MnDR
新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
8500
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
44
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
舞钢/新钢
正火二探
16MNDR
4780
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
9200
舞钢/新钢
正火二探
16MnDR
420
舞钢/新钢
正火二探
八、16MnDR订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
