舞钢论坛_舞阳钢铁论坛_舞阳钢铁有限责任公司论坛_钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
作者: 文丽15890645273
查看: 28|回复: 0
Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介
SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
06Ni9DR材质介绍06Ni9DR成分性能06Ni9DR交货状态06Ni9DR材质介绍06Ni9DR成分性能06Ni9DR交货状态
06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用
2023.11.13-2023.11.19钢铁行情走势预测2023.11.13-2023.11.19钢铁行情走势预测
Q420DR是什么材质?Q420DR牌号表示方法Q420DR舞钢鑫泽钢铁期货可定双定尺Q420DR是什么材质?Q420DR牌号表示方法Q420DR舞钢鑫泽钢铁期货可定双定尺
SA516Gr70美国低温压力容器用碳钢板产地舞钢
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2023-9-28 09:56:32
文丽15890645273 发表于: 2023-9-28 09:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 28|回复: 0
SA516Gr70属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对钢种S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。
一、SA516Gr70简介
舞钢2006年研发生产(舞钢为四川普光天然气田开发生产的4776吨130mm厚SA516Gr70N钢板,替代了进口产品,有力推动了石化设备用钢板国产化进程),它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr60SA515Gr70、SA516Gr60SA516Gr70、SA516Gr60NSA516Gr70N
二、SA516Gr70执行标准
美国ASTMASME标准:本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
三、SA516Gr70化学成分
≤0.30
≤0.03
≤0.035
四、SA516Gr70力学性能
SA516Gr70抗拉强度为70千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于482。主要元素含量是C Mn Si ,p、 s控制决定其性能。其他微量元素很少很少。美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范
五、SA516Gr70强度级别
级别U.S(SI)
抗拉强度ksi(MPa)
55(380)
55-75(380-515)
60(415)
60-80(415-550)
65(450)
65-85(450-585)
70(485)
70-90(485-620)
六、SA516Gr70热处理
1.SA515Gr60、SA515Gr70、SA516Gr60SA516Gr70、SA516Gr60N、SA516Gr70N厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
2.厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
3.除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
4.如果由需方批准,允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705℃)范围内回火。
七、SA516Gr70规格
舞钢定扎尺寸:
厚度
宽度
长度
产地
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
8400
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
10800
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
8900
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
舞钢
四切保性能
SA516Gr70
131
3753
3080
舞钢
四切保性能
八、SA516Gr70应用和发展
SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压。
A516Gr70N符合(ASME)ASTMA516/A516M标准的的要求,并完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。该钢板具有以特点: 抗冲击性能好 ,温度形变小,焊接性能好,抗疲劳性能好,防层状撒裂性能好,微合金化,高纯净度,低碳当量,抗硫氢能力强,产品具有良好的尺寸公差和表面质量。
九、SA516Gr70订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
