舞钢论坛_舞阳钢铁论坛_舞阳钢铁有限责任公司论坛_钢铁圈子-有钢铁的地方,就有钢铁圈子!
作者: 文丽15890645273
查看: 26|回复: 0
Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介
SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
06Ni9DR材质介绍06Ni9DR成分性能06Ni9DR交货状态06Ni9DR材质介绍06Ni9DR成分性能06Ni9DR交货状态
06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用
2023.11.13-2023.11.19钢铁行情走势预测2023.11.13-2023.11.19钢铁行情走势预测
Q420DR是什么材质?Q420DR牌号表示方法Q420DR舞钢鑫泽钢铁期货可定双定尺Q420DR是什么材质?Q420DR牌号表示方法Q420DR舞钢鑫泽钢铁期货可定双定尺
09MnNiDR舞钢产低温容器板
09MnNiDR舞钢产低温容器板
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2023-9-28 09:56:51
文丽15890645273 发表于: 2023-9-28 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 26|回复: 0
09MnNiDR舞钢产低温容器板
一、09MnNiDR简介
09MnNiDR是低温压力容器用钢板,09MnNiDR主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。D是低拼音的第一个字母,R是容拼音的第一个字母。
二、09MnNiDR交货状态
   09MnNiDR正火二探、09MnNiDR正火一探、09MnNiDR正火+回火、09MnNiDR调质、09MnNiDR-70℃低温冲击。
三、09MnNiDR产地
   目前,市场上的09MnNiDR现货主要为舞钢、新钢和鄂钢的。
四、09MnNiDR化学成分
化学元素(质量分数)/%
Mb
Alt
16MnDR
≤0.20
0.15-0.50
1.02-1.60
≥0.020
≤0.025
≤0.012
15MnNiDR
≤0.18
0.15-0.50
1.02-1.60
0.20-0.60
≤0.06
≥0.020
≤0.025
≤0.012
09MnNiDR
≤0.12
0.15-0.50
1.02-1.60
0.30-0.80
≤0.04
≥0.020
≤0.020
≤0.012
五、09MnNiDR机械性能
材料
交货状态
钢板厚度/mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
抗拉强度Rm,MPa
屈服强度
伸长率A/%
温度/℃
V型冲击功
180°
不小于
不小于
b=2a
09MnNiDR
正火正火加回火
6~16
440~570
300
23
-70
d=2a
>16~36
430~560
280
>36~60
430~560
270
>60~120
420~550
260
六、09MnNiDR检验规则
1.钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行,检验标准和合格级别在2.合同中注明。
3.钢板表面不允许存在裂纹、气泡、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不应有分层。
4.钢板成批验收,每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一热处理制度组成,每批重量不大于30T,单张重量超过30T的钢板按张组批。
根据客户要求,厚度大于16mm的钢板可逐热处理张进行力学性能检验。
力学性能取样位置按GB/T2975的规定,对厚度大于40mm的钢板,冲击试样的轴线应位于厚度四分之一处。
5.钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
七、09MnNiDR应用
应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。
八、09MnNiDR现货库存
规格尺寸
产地
交货状态
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
7
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
14000
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
62
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
8800
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
91
1960
13600
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
92
2160
13600
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
14700
舞钢
正火 一探
09MnNiDR
舞钢
正火 一探
九、09MnNiDR订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
