LY225抗震阻尼器用低屈服强度钢板成分性能分享
文丽15890645273 发表于 2024-6-14 08:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、为什么LY225钢板被叫做抗震钢?
LY225钢板采用超低C,低Si,低Mn成分体系设计,配合VD残氧脱碳+LF精炼+VD真空处理的冶炼工艺,保证C≤0.05%,充分降低有害气体N,H含量,通过适当的控轧和正火工艺,成功生产出厚度规格达80mm的低屈服点抗震钢板LY225.研制钢板实现了强钿性**匹配和厚度方向性能均匀性,保证钢板屈服强度在205~245MPa范围和较好的冲击軔性,同时稳定了抗拉强度,且钢板以均匀细小的铁素体组织为主。
二、LY225钢板的化学成分
化学成分(质量分数)a%
N
LY225
≤0.10
≤0.10
≤0.60
≤0.025
≤0.015
≤0.006
a由供方选择,根据需要可添加Nb、V、Ti、B等其他合金元素。
三、LY225力学性能
拉伸试验a,b
V型冲击试验d
下屈服强度cRel/MPa
抗拉强度Rm/MPa
断后伸长率A50mm/%不大于
屈服比不大于
试验温度/℃
冲击吸收能量KV2/J不大于
LY225
205-245
300-400
0
27
a拉伸试验规定值适用于横向试样。 b拉伸试样尺寸:厚度≤50mm,采用L0=50mm,b=25mm;厚度﹥50mm,采用L0=50mm,d=14mm。对于厚度﹥25mm-50mm,也可采用L0=50mm,d=14mm,但仲裁时L0=50mm,b=25mm。 c屈服现象不明显时,屈服强度采用Rp0.2。 d冲击试验规定值适用于纵向试样。
四、LY225钢表面质量
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
