  • 帖子756
20CrMo与20CrMn区别 20CrMo与20MnSi区别 20CrMo是什么材质钢板 20CrMo热处理工艺
20CrMo合金结构钢全面解析
20CrMo基本信息
20CrMo材料名称:20CrMo 合金结构钢
20CrMo执行标准:中国 GB/T 3077-2015(合金结构钢)、ASTM A29/A29M(美国标准)。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
20CrMo相近牌号:
  • 国外:德国 20CrMo4(EN 10084)、日本 SCM420(JIS G4053)、美国 4120(AISI/SAE)。
20CrMo化学成分(质量分数,%)
含量范围
0.17-0.23
0.17-0.37
0.40-0.70
0.80-1.10
0.15-0.25
≤0.030
≤0.030
20CrMo力学性能(调质处理后)
性能指标
数值(≥)
抗拉强度 σb/MPa
885
屈服强度 σs/MPa
685
伸长率 δ5/%
断面收缩率 ψ/%
冲击吸收功 Akv/J
78(20℃,V 型缺口)
20CrMo材料特性
  • 综合力学性能
    • 低碳低合金渗碳钢,经渗碳淬火后表面硬度高(HRC 58-62),心部韧性好;调质处理后强度与塑性匹配,适合承受交变载荷。
  • 淬透性与耐热性
    • Cr、Mo 元素提高淬透性,油淬可硬化至 Φ25-30mm 截面;Mo 元素赋予其良好的高温强度(≤500℃)和抗氢腐蚀能力。
  • 焊接性与加工性
    • 焊接性中等,焊前需预热(150-200℃)防止冷裂纹,焊后回火消除应力;切削加工性良好,可采用高速钢刀具,切削液冷却。
  • 耐蚀与抗疲劳
    • Cr 元素提升抗氧化性,Mo 增强抗氢脆和抗回火脆性能力,适合在含氢介质或高温环境中使用。
20CrMo典型应用领域
  • 机械制造
    • 汽车发动机连杆、齿轮、轴类(渗碳后耐磨),机床变速箱齿轮(抗冲击)。
  • 石油化工
    • 高压管道、反应器螺栓(耐氢腐蚀),石油钻杆接头(高强度 + 抗疲劳)。
  • 能源行业
    • 汽轮机叶片(≤500℃工况)、电站锅炉承压部件(高温强度)。
  • 航空航天
    • 轻型飞机起落架零件、发动机传动齿轮(重量与强度平衡)。
20CrMo热处理工艺
  • 渗碳工艺
    • 温度:900-930℃,渗碳层深度 0.5-1.2mm,介质可选甲醇 + 丙烷,保温时间根据深度调整(如 1mm 需 6-8 小时)。
  • 淬火 + 回火
    • 渗碳后淬火:820-850℃油冷,表层形成马氏体 + 碳化物;
    • 低温回火:180-200℃空冷,表面硬度 HRC 58-62,心部 HRC 30-40。
  • 调质处理
    • 淬火 880℃油冷,回火 500-600℃空冷,适用于要求综合性能的零件(如轴、螺栓)。
20CrMo注意事项
  • 高温工况应用:在 450-500℃长期使用时,需控制 Mo 元素偏析,避免产生 σ 相脆化。
  • 氢脆防护:渗碳或焊接后需及时回火(≤24 小时),消除氢原子残留,尤其是高强度零件。
  • 焊接工艺:厚板焊接时层间温度≥150℃,焊后采用 600-650℃去应力退火,防止冷裂纹。
20CrMo延伸知识:与类似钢种的对比
钢种
主要区别
典型应用场景
20CrMo
含 Mo,抗氢和高温性能更优
石油高压设备、高温零件
20Cr
不含 Mo,淬透性和耐热性较低
普通齿轮、活塞销
20CrMnMo
含 Mn、Mo,淬透性更高
大尺寸齿轮、重载轴
30CrMo
含碳量更高,强度更高
曲轴、高压螺栓(调质状态)
20CrMo行业应用案例
  • 石油钻探:某油田深井钻杆接头采用 20CrMo 渗碳淬火,表面硬度 HRC 60,心部韧性 Ak≥80J,满足井下高压、交变载荷环境需求。
  • 汽轮机制造:300MW 汽轮机低压转子用 20CrMo 调质处理(σb≥900MPa),在 480℃工况下服役 10 万小时无明显性能衰减。
如需了解 20CrMo 在特定腐蚀环境中的应用数据或热处理变形控制方法,可进一步说明需求以便补充。
