  • 帖子719
SA537CL2美标压力容器用热处理碳锰硅钢板、材质性能区别对比
王乐13592193328 发表于 2021-1-12 08:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA537CL2钢板
联系人:王乐    手机:13592193328 (
河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
简介
SA537CL2是美标压力容器用经热处理的碳锰硅钢板,分为三个级别,分别是A537CL1A537CL2,A537CL3。
有时候也写成或者读成SA537CL1,SA537CL2,SA537CL3,SA是ASME标准里的写法S表示asme,A表示黑色金属,与ASTM大同小异.
SA537CL2/SA537MCL2:属于碳锰硅钢板,隶属于容器板范畴,整体属于美标商标钢板。
规格与流程
交货状态及产品规格范围
交货状态:调质
可供产品规格:8~150*1500~3900*2000~18000mm
生产工艺流程
电炉炼钢→LF/VD精炼→模铸→轧板→热处理→探伤→精整→检验→入库
末尽事宜根据ASME有关附加条件规定,按用户要求具体协商。
化学成分
板厚mm C Si Mn P S Cr Mo
≤40 ≤0.24 0.15~0.50 0.70~1.35 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.08
≤0.35
≤0.25
>40 ≤0.24 0.15~0.50 1.00~1.60 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.08
注:Mn上限允许到1.60%,但此时Ceq≤0.57%.
Ceq=C+Mn/6+Cr/5+Mo/5+Ni/15+Cu/15
低温冲击
级别
钢板状态
板厚( mm )
最低冲击试验温度(℃)
Akv (纵向)( J )
CL.1
正火
≤ 25
-62
≥20
25-65
-60
65-75
-60
≥18
75-100
-46
CL.2
淬火+回火
≤ 65
-68
≥27
65-7575-100
-60-46
≥20
机械性能
级别
钢板状态
屈服强度σ0.2(MPa)
抗拉强度σb(MPa)
CL.1
≥345
485-620
CL.2
≥415
550-690
CL.3
淬火+回火
≥380
550-690
尺寸公差:按ASME SA20/SA20M规定执行
表面质量:按ASME SA20/SA20M规定执行
化学成分允许偏差:按ASME SA20/SA20M规定执行
超声波探伤:可按用户需求,进行超声波探伤检查
包装、标志及质量证明书:按ASME SA20/SA20M规定执行.
用处
SA537/SA537MCl1/Cl2钢板,具有良好的低温冲击韧性,广泛应用于石油、化工产品的生产、储存和运输设备的制造。用于制作反响换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反响堆压力壳、锅炉汽包、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
河南舞钢
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
