15CrMoR压力容器用钢板 一、15CrMoR钢板简介: 15CrMoR是锅炉及压力容器钢板的一种, 执行标准:GB713-2014。 牌号表示方法:15CrMoR。用平均含碳量和合金元素字母表示。R:“容”汉语拼音首位字母。15CrMoR具有特殊的成分与性能,主要用于压力容器. 15CrMoR是压力容器用钢,属于一种中温抗氢钢,执行标准:应符合GB713的规定。 15CrMoR钢在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备。15CrMoR对应牌号有SA387Gr12CL2,1Cr-0.5Mo. 二、15CrMoR尺寸、外形、重量及允许偏差 2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货 2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。 三、15CrMoR交货状态 15CrMoR交货状态正火加回火。 四、15CrMoR冶炼方法 4.1 15CrMoR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺 4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2. 五、15CrMoR超声检测 15CrMoR钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。 六、15CrMoR化学成分 15CrMoR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1 15CrMoR化学成分要求 七、15CrMoR机械性能 15CrMoR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定: 15CrMoR力学性能要求 八、15CrMoR高温力学性能 15CrMoR高温力学性能下的下屈服强度值
