关灯
开启左侧
厂家直销高强度Q450NQR1耐候钢板低
嘉禹特钢 发表于 2021-2-23 14:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  为了了解高强度耐候钢板Q450NQR1的耐大气腐蚀能力,根据《中华人民共和国铁道行业标准TB/T2375—93(铁路用耐候钢周期浸润腐蚀试验方法)》对Q450NQR1的加速腐蚀性能进行了研究,并与Q345qD普碳钢进行了比较。下面就是试验方法。
  试验用Q450NQR1及对比Q345qD的化学成分见下表。
试验用钢种的名义化学成分
钢种
Q345qD
0.15
0.42
1.39
0.016
0.008
Q450NQR1
≤0.012
≤0.40
0.70~1.50
≤0.02
≤0.008
0.20~0.45
0.40~0.90
0.05~0.40
  厂家直销高强度Q450NQR1耐候钢板,可根据您的实际需求定开,原厂质保书可现货期货!网址:www.09cupcrni.com电话:400-021-0003  VX:18116493237 (同手机)
高强度耐候钢板Q450NQR1规格
钢种
产地
高强度耐候钢
Q450NQR1
3/4/4.5/5/6*1250*C
宝钢/鞍钢
卷板
高强度耐候钢
Q450NQR1
3-16*1500*C
宝钢/鞍钢
卷板
Q450NQR1
4-20*1800*C
宝钢/鞍钢
卷板
高强度耐候钢
Q450NQR1
4-25*2000*C
宝钢/鞍钢
卷板
高强度耐候钢
Q450NQR1
支持定开
宝钢/鞍钢
卷板
  我们将试样取自6毫米厚度的热轧态原板,经过机械加工,样品尺寸为60毫米×40毫米×3毫米,表面为磨床加工态。
  周浸循环腐蚀试验溶液是pH值为4.4~4.8,摩尔分数为0.01M的NaHSO3溶液温度45℃,环境相对湿度RH75%,烘烤后试样表面最高温度为70℃。我们把单次循环腐蚀周期设定为60分钟,在这其中,干燥为48分钟,浸润为12分钟。总的试验周期分别设定为48,72,96,20次循环。每次采用5块平行试样。
  试验前我们要把所有试样要先经过脱脂处理,再分别在无水酒精和丙酮中进行清洗,然后使用热风机吹干,测量试样原始尺寸并称重后(精度0.1mg)置入干燥器中备存待用。
  腐蚀试验完毕,采用添加了缓蚀剂的盐酸溶液清除表面锈层,待锈层除尽后先于蒸馏水中刷洗表面,然后置入无水乙醇中清洗后吹干,干燥器内放置24h后称重。
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
