关灯
开启左侧
12Cr2Mo1R介绍12Cr2Mo1R现货12Cr2Mo1R切割12Cr2Mo1R应用范围
王通15238252133 发表于 2021-3-6 14:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、12Cr2Mo1R抗氢钢
国内牌号:12Cr2Mo1R
国外牌号:ASTM/SA387Gr22CL2
12Cr2Mo1R执行标准:GB/713-2008
2、12Cr2Mo1R中的 Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器的容第一个大写字母。
3、舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR钢板、气化炉用临氢SA387Gr11C12钢板、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板、大厚度抗氢12Cr2Mo1R(H钢板 临氢2.25Cr-1Mo-0.25V钢板)
4、舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
5、12Cr2Mo1R化学成分:
化学元素(质量分数)/%
Alt
12Cr2Mo1R
0.08-0.15
≤0.50
0.30-0.60
2.00-2.50
0.90-1.10
≤0.020
≤0.010
6、12Cr2Mo1R力学性能:
钢板厚度/mm
抗拉强度σb(Mpa)
屈服强度σs(Mpa)
伸长率A/%
温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
6-150
520-680
≥310
≥19
≥34
d=3a
7、12Cr2Mo1R应用范围:
12Cr2Mo1R是用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器或其他类似设备的钢种。
具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。
8、舞钢12Cr2Mo1R现货技术要求:
12Cr2Mo1R的交货状态:正火+回火。
12Cr2Mo1R的尺寸、外形、重量及允许偏差:
①、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定;
②、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
③、钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值,计算用钢板密度为7.85g/cm3。
12Cr2Mo1R超声检测:
12Cr2Mo1R钢板根据需方要求,经供需双方协议,可每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。
9、现货库存:
材 质
规格厚度*宽度*长度(mm) 可定轧 全国各地钢厂
重量(吨)
名 称
12Cr2Mo1R
8*1500-4200*6000-18800M
168.315T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
10*1500-4200*6000-18800M
186.618T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
20*1500-4200*6000-18800M
193.348T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
30*1500-4200*6000-18800M
241.624T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
40*1500-4200*6000-18800M
263.254T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
50*1500-4200*6000-18800M
283.318T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
60*1500-4200*6000-18800M
284.315T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
70*1500-4200*6000-18800M
351.318T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
80*1500-4200*6000-18800M
231.315T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
90*1500-4200*6000-18800M
341.318T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
100*1500-4200*6000-18800M
461.318T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
110*1500-4200*6000-18800M
482.318T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
130*2776-1750*6000-18800M
431.621T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
361.304T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
130*2776-1750**6000-18800M
348.351T
锅炉容器板
12Cr2Mo1R
150*1500-4200*6000-18800M
431.648T
锅炉容器板
排行榜
作者专栏
关注我们:微信订阅号
官方微信
客服在线
全国服务热线:
185-3757-0888
公司地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府
运营中心:河南省平顶山舞钢市恒大华府
