示例355ND。其中:
Q ———钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首字母;
N ———交货状态为正火或正火轧制;
D ———质量等级为 D级。
2.钢板的交货状态
热轧 as-rolled;AR或 WAR
钢材未经任何特殊轧制和/或热处理的状态。
正火 normalized
N
正火轧制 normalizingrolling
+N
注:对于正火轧制,在一些出版物中也称“控制轧制”。
M
性能。
3.钢板的化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | 钢级 | 质量等级 | Ca | Si | Mn | Pc | Sc | Nbd | Ve | Tie | Cr | Ni | Cu | Mo | Nf | B | 以下公称厚度或直径/mm | 不大于 | ≤40b | >40 | 不大于 | Q355 | B | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - | 0.12 | - | C | 0.20 | 0.22 | 0.030 | 0.030 | D | 0.20 | 0.22 | 0.025 | 0.025 | - | Q390 | B | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | - | C | 0.030 | 0.030 | D | 0.025 | 0.025 | Q420g | B | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | C | 0.030 | 0.030 | Q460g | C | 0.20 | 0.55 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | 0.004 | a公称厚度大于100mm的型钢,碳含量可有供需双方协商确定。
b公称厚度大于30mm的钢材,碳含量大于0.22%。
c对于型材和棒材,其磷和硫含量上限值可提高0.005%。
e最高可到0.20%。
g仅用于型材和棒材。 |
表二热轧状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
牌号 | 碳当量CEV(质量分数)/%
不大于 | 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | ≤30 | >30~63 | >63~150 | >150~250 | >250~400 | Q355a | B | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49b | - | C | - | D | 0.49c | Q390 | B | 0.45 | 0.47 | 0.48 | - | - | C | D | Q420d | B | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49b | - | C | Q460d | C | 0.47 | 0.49 | 0.49 | - | - | a当需对硅含量控制时(例如热浸镀锌涂层),为达到抗拉强度要求而增加其他元素如碳和锰的含量,表中最大碳当量值的增加应符合下列规定:
对于Si≤0.030%,碳当量可提高0.02%;
对于Si≤0.25%,碳当量可提高0.01%。
b对于型钢和棒材,其最大碳当量可到0.54%。
c只适用于质量等级为D的钢板。
d只适用于型钢和棒材。 |
表3 正火、正火轧制钢的牌号及化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | 钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tic | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Alsd
不小于 | 不大于 | | | | | | | 不大于 | Q355N | B | 0.20 | 0.50 | 0.90~1.65 | 0.035 | 0.035 | 0.005~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | C | 0.030 | 0.030 | D | 0.030 | 0.025 | E | 0.18 | 0.025 | 0.020 | F | 0.16 | 0.020 | 0.010 | Q390N | B | 0.20 | 0.50 | 0.90~1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | C | 0.030 | 0.030 | D | 0.030 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q420N | B | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | C | 0.030 | 0.030 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q460Nb | C | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | 钢种应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加入时,应保证其中至少一种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 | a对于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。
b V+Nb+Ti≤0.22%,Mo+Cr≤0.30%。
c最高可达0.20%。
d 可用全铝Alt替代,此时全铝最小含量为0.20%。当钢中添加了铌、钒、钛等细化晶粒元素且含量不小于表中规定含量的下限时,铝含量下限值不限。 |
表4 正火 正火轧制状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
牌号 | 碳当量CEV(质量分数)/%
不大于 | 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | ≤63 | >63~100 | >100~250 | >250~400 | Q355N | B、C、D、E、F | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 协议 | Q390N | B、C、D、E | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 协议 | Q420N | B、C、D、E | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 协议 | Q460N | C、D、E | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 协议 |
表5 热机械轧制钢的牌号及化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | 钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tib | Cr | Ni | Cu | Mo | N | B | Alsc
不小于 | 不大于 | Q420M | B | 0.16d | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | 0.015 | C | 0.030 | 0.030 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q460M | C | 0.16d | 0.60 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | 0.015 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q500M | C | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q550M | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q620M | C | 0.18 | 0.60 | 2.60 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | Q620M | C | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | D | 0.030 | 0.025 | 0.025 | E | 0.025 | 0.020 | 钢种应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加入时,应保证其中至少一种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 | a对于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。
b 最高可达0.20%。
d 对于型材和棒材,Q355M、Q390M、Q420M和Q460M的最大碳含量可提高0.02%。 |
牌号 | 碳当量CEV(质量分数)/%
不大于 | 焊接裂纹敏感性指数Pcm(质量分数)/%不大于 | 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~120 | >120~150a | Q355M | B、C、D、E、F | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | Q390M | B、C、D、E | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.20 | Q420M | B、C、D、E | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.20 | Q460M | C、D、E | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.22 | Q500M | C、D、E | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.25 | Q550M | C、D、E | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.25 | Q620M | C、D、E | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.25 | Q690M | C、D、E | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.25 | a 仅适用于棒材 |
4.冶炼方法
5.交货状态
6.拉伸性能
表7 热轧钢材的拉伸性能
牌号 | 上屈服强度ReHa/MPa不小于 | 抗拉强度Rm/MPa | 钢级 | 质量等级 | 工程厚度或直径/mm | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~250 | >250~400 | ≤100 | >100~150 | >150~250 | >250~400 | Q355 | B、C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 470~630 | 450~600 | 450~600 | - | D | 265b | 450~600b | Q390 | B、C、D | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 320 | - | - | - | 490~650 | 470~620 | - | - | Q420c | B、C | 420 | 410 | 390 | 370 | 370 | 350 | - | - | - | 520~680 | 500~650 | - | - | Q460c | C | 460 | 450 | 430 | 410 | 410 | 390 | - | - | - | 550~720 | 530~700 | - | - | a当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度Pp0.2代替上屈服强度
b只适用于质量等级为D的钢板
c只适用于型钢和棒材 |
表8 热轧钢材的伸长率
牌号 | 断后伸长率A/%不小于 | 钢级 | 质量等级 | 工程厚度或直径/mm | 试样方向 | ≤40 | >40~63 | >63~100 | >100~150 | >150~250 | >250~400 | Q355 | B、C、D | 纵向 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17a | | | 横向 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17a | Q390 | B、C、D | 纵向 | 21 | 20 | 20 | 19 | - | | | | 横向 | 20 | 19 | 19 | 18 | - | | Q420b | B、C | 纵向 | 20 | 19 | 19 | 19 | - | | Q460b | C | 纵向 | 18 | 17 | 17 | 17 | - | | a只适用于质量等级为D的钢板
b只适用于型钢和棒材 |
表9 正火、正火轧制钢材的拉伸性能
牌号 | 上屈服强度ReHa/MPa不小于 | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/%不小于 | 钢级 | 质量分数 | 公称厚度或直径/mm | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~50 | ≤100 | >100~200 | >200~250 | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~200 | >200~250 | Q355N | B、C、D、E、F | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 470~630 | 450~600 | 450~600 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | Q390N | B、C、D、E | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 320 | 310 | 300 | 490~650 | 470~620 | 470~620 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | Q420N | B、C、D、E | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 | 520~680 | 500~650 | 500~650 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | Q460N | C、D、E | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 | 370 | 540~720 | 530~710 | 510~690 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 注:正火状态包含正火加回火状态 | a当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度Rp0.2代替上屈服强度ReH |
表10 热机械轧制(TMCP)钢材的拉伸性能
牌号 | 上屈服强度ReHa/MPa不小于 | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/%不小于 | 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~120c | ≤40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~120b | Q355M | B、C、D、E、F | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470~630 | 450~610 | 440~600 | 440~600 | 430~590 | 22 | Q390M | B、C、D、E | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 335 | 490~650 | 480~640 | 470~630 | 460~620 | 450~610 | 20 | Q420M | B、C、D、E | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 365 | 520~680 | 500~660 | 480~640 | 470~630 | 460~620 | 19 | Q460M | C、D、E | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540~720 | 530~710 | 510~690 | 500~680 | 490~660 | 17 | Q500M | C、D、E | 500 | 490 | 480 | 460 | 450 | - | 610~770 | 600~760 | 590~750 | 540~730 | - | 17 | Q550M | C、D、E | 550 | 540 | 530 | 510 | 500 | - | 670~830 | 620~810 | 600~790 | 590~700 | - | 16 | Q620M | C、D、E | 620 | 610 | 600 | 580 | - | - | 710~880 | 690~880 | 670~860 | - | - | 15 | Q690M | C、D、E | 690 | 680 | 670 | 650 | - | - | 770~940 | 750~920 | 730~900 | - | - | 14 | 注:热机械轧制(TMCP)状态包含热机械轧制(TMCP)加回火状态。 | a当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度Rp0.2代替上屈服强度ReH.
b对于型钢和棒材,厚度或直径不大于150mm |
表11 夏比(V型缺口)冲击试验的温度和冲击吸收能量
牌号 | | 以下试验温度的冲击吸收能量最小值KV2/J | 钢级 | 质量等级 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -60℃ | | | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | Q355、Q390、Q420 | B | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | Q355、Q390、Q420、Q460 | C | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | Q355、Q390 | D | - | - | - | - | 34a | 27a | - | - | - | - | Q355N、Q390N、Q420N | B | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | Q355N、Q390N、Q420N、Q460N | C | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | D | 55 | 31 | 47 | 27 | 40b | 20 | - | - | - | - | E | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31c | 20c | - | - | Q355N | F | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31 | 20 | 27 | 16 | Q355M、Q390M、Q420M | B | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | Q355M、Q390M、Q420M、
Q460M | C | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | D | 55 | 31 | 47 | 27 | 40b | 20 | - | - | - | - | E | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31c | 20c | - | - | Q355M | F | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31 | 20 | 27 | 16 | Q500M、Q550M、Q620M、Q690M | C | - | - | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 45b | 27 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 31c | 20c | - | - | 当需方未指定试验温度时,正火、正火轧制和热机械轧制的C、D、E、F级钢材分别做0℃、-200℃、-40℃、-60℃冲击。
冲击试验取纵向试样。经供需双方协商,也可取横向试样。 | a仅适用于厚度大于250mm的Q355D钢板。
c当需方指定时,E级钢可做-50℃冲击时,冲击吸收能量纵向不小于27J、横向不小于16J. |
7.弯曲试验
表12 弯曲试验
试样方向 | 180°弯曲试验
D-弯曲压头直径,a-试样厚度或直径 | 对于公称宽度不小600mm的钢板及钢带,拉伸试验取横向试样;其他钢材的拉伸试验取纵向试样 | 公称厚度或直径/mm | ≤16 | >16~100 | D=2a | D=3a |
