Q460C钢板的物理性质及化学成分介绍
TEL15603758608 发表于 2023-4-24 21:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q460C钢板是一种高强度低合金结构钢板,具有优异的物理性质和化学成分。下面将详细介绍Q460C钢板的物理性质和化学成分。
首先,Q460C钢板的物理性质方面,其密度为7.85g/cm³,比重较大,具有一定的重量感;同时,该钢板的弹性模量为210GPa,表明其在受到外力时能够快速恢复原始形态,具有较好的耐冲击能力。此外,Q460C钢板的拉伸强度为460MPa,属于高强度区间,具有较高的承载能力。在引伸强度方面,该钢板的最小值为550MPa,这表明在受到拉伸力时其抗变形性能非常优秀。此外,Q460C钢板的硬度为170-230HB,表明其具有一定的耐磨性和硬度。
其次,在化学成分方面,Q460C钢板的主要成分为碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)和铬(Cr)等元素。其中,碳的含量为0.18%-0.22%,具有一定的硬度和韧性;硅的含量为0.15%-0.50%,参与钢板的熔炼过程,能够提高其可焊性和耐蚀性;锰的含量为0.80%-1.20%,具有良好的强度和韧性;磷的含量为≤0.030%,可以提高钢板的抗氢脆性;硫的含量为≤0.025%,可以提高钢板的加工性能;铬的含量为≤0.30%,可以提高钢板的耐腐蚀性和耐热性。
综合而言,Q460C钢板是一种高强度低合金结构钢板,具有优异的物理性质和化学成分。该钢板在建筑、船舶、机械等领域有广泛应用,并且随着钢材技术的不断发展,其应用范围也会越来越广泛。
