李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
SA387Gr11CL2钢板对应国内SA387Gr11CL2力学性能SA387Gr11CL2
李经理15603758608 发表于 2023-6-12 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨梦
手机:15225015285
固话:0375-8201706
邮箱:1487867351@qq.com
SA387Gr11CL2钢板是一种常用的高温压力容器用钢板,其优异的性能特点在各种高温工作环境下都得到了广泛应用。本文旨在对SA387Gr11CL2钢板进行详细介绍和成分性能具体分析,以及阐述其特点和用途。
一、SA387Gr11CL2钢板介绍 SA387Gr11CL2钢板是一种基于铬、钼、铁、合金元素等组成的高压容器用钢板,它主要用于制造了在中高温下工作的压力容器,如锅炉、压力容器和化学反应器等。该钢板的优异性能主要来源于其复合材料的组成结构,包含了多个金属元素,在不同工作温度下可以满足不同的使用需求。根据不同的性能特点,购买者可以选择不同的型号和厚度的SA387Gr11CL2钢板。
二、SA387Gr11CL2钢板成分性能分析
1. 化学成分 SA387Gr11CL2钢板的主要成分如下:
碳(C):0.05%                  硅(Si):0.5%
锰(Mn):0.50% - 0.80%   磷(P):0.020%
硫(S):0.020%                 铬(Cr):1.00% - 1.50%
钼(Mo):0.45% - 0.60%   镍(Ni):0.50%
铁(Fe):余量
从化学成分可以看出,SA387Gr11CL2钢板是一种含有高铬、高钼的合金元素的钢材,这些元素在加热后可以形成一种具有优异性能特点的氧化层,提高了钢板的耐腐蚀性和抗氧化性。此外,钢板中还含有Ti, Zr, B等微量元素,以及V, Nb等强化因素,这些元素都是为了优化钢板的热处理效果和力学性能。
2. 硬度和机械性能 SA387Gr11CL2钢板的硬度和机械性能是其优异性能特点之一。该钢板经过深层次的冷加工和热加工后,在不同温度下均可以得到符合要求的机械性能,如拉伸强度、屈服强度、延伸率、冲击韧性等指标,这些性能指标都能够满足高温工作条件下的使用需求。
3. 抗腐蚀性 由于SA387Gr11CL2钢板中高铬、高钼的含量,使其形成了一层密封的铬氧化物膜,在高温和高压条件下具有非常优异的抗腐蚀性能,它能够有效地防止因为水、氧气等元素的影响而导致的钢材表面腐蚀和破损。该钢板也能够承受酸碱中性液体的侵蚀,是一种非常稳定的高温容器用钢板。
三、SA387Gr11CL2钢板特点和用途
1. 特点 (1)优异的高温强度和抗氧化性能。
(2)良好的加工性能和强化效果。
(3)较高的硬度和力学性能,保证安全生产。
(4)优良的耐腐蚀性能,适用于各种工作环境。
2. 用途 SA387Gr11CL2钢板主要用于制造高温压力容器,如蒸汽锅炉、化工反应器、压力容器等。此外,还可以用于钢板结构件和机械零部件等场合,适用于各种工业、民用领域。
四、产品信息 1. SA387Gr11CL2钢板规格 常规厚度:8-650mm 常规宽度:1500-4020mm 常规长度:3000-18800mm
2. 技术条件 化学成分控制、热处理控制、机械性能控制、充分检验等。
综上所述,SA387Gr11CL2钢板是一种优异的高温容器用钢材,具有优异的机械性能、抗氧化性能和耐腐蚀性能,广泛应用于各种高温高压的工作环境中。购买者可以根据自身的需求选择不同的型号和厚度的钢板,以保证其安全和稳定生产。
五、SA387Gr11CL2现货/定轧规格:
材质                              厚度        宽度                 长度        提货地
SA387Gr11CL2        8*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        10*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        12*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        14*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        16*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        20*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        22*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        24*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        26*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        28*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        30*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        40*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        50*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        55*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        60*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        65*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        70*        2500*        12000        舞钢
SA387Gr11CL2        72-150                        舞钢
