佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
AISI 1010技术标准冶炼方法及舞钢产AISI 1010
佳佳19544540541 发表于 2023-7-26 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1010钢板机械性能
抗拉强度:365Mpa
屈服强度:305 Mpa
伸长率:20%
AISI 1010钢板是美标碳素结构钢,AISI表示美国钢铁学会标准,1010碳素钢板牌号,1010是优碳钢板,期货订轧,齐边轧制四切边理计。
AISI 1010钢板表面质量
钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的**厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层,其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。
AISI 1010钢板冶炼方法
转炉/电炉炼钢→LF炉精炼→VD炉真空脱气→连铸/模铸/电渣→清理加热→轧制→探伤→热处理→钢板精整→取样→性能检验
