佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
AISI 1020美标优碳钢1020钢板化学成分力学性能1020技术标准
佳佳19544540541 发表于 2023-7-26 16:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、AISI 1020美标优碳钢牌号
2、1020钢板执行技术协议标准:AISI(美国钢铁学会标准)
1020钢板四大性能
机械性能:强度、硬度、塑性、疲劳、冲击韧性。
化学性能:耐蚀性、高温氧化性。
物理性能:密度、熔点、热膨胀性、磁性、电导率。
工艺性能:切削性能、可锻性、可铸性、可焊性。
3、1020钢板技术规范
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定;厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明;钢板表面质量符合GB3274之规定;钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247之规定。
4、AISI 1020钢板炼钢工艺
1)、原料 (废钢、生铁和铁水)
2)、电炉( 100吨电弧炉冶炼)、转炉
3)、LF炉钢水精炼处理
4)、VD或VOD炉钢水真空处理
5)、模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机);(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉)
6)、加热(连续炉和均热炉)
7)、钢板轧制( 4100和4200mm轧机)
8)、钢板热处理(正火回火调质)
9)、钢板切割检验
10)、入库
