佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S550Q调质钢期货定轧S550Q交货状态S550Q钢板标准质量
佳佳19544540541 发表于 2023-7-27 14:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、S550Q合金结构钢介绍
S550Q是欧标调质高屈服强度结构钢,S代表结构钢,Q代表交货条件,550是屈服值,单位MPa,可分为:S550Q、S550QL、S550QL1。S550Q钢是EN 10025-6标准中的牌号,本标准规定了该钢**公称厚度为3mm,更大公称厚度≤150mm。
2、S550Q钢板生产厂家:舞阳钢厂
3、S550Q钢板热处理交货状态:淬火+回火(调质)
S550Q钢板表面质量
4、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
5、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
