WQ960高温合金钢板简介及工业应用 WQ960钢板简介: WQ960属于高强度结构用调质钢板,钢板以调质(回火+正火)状态交货。 WQ690的屈服强度在960MPa以上,一般厚度不大于50mm,且大部分厚度在30mm以内, 因此被广泛应用于制造100吨以上矿车底板、泵送机械、挖掘机、汽车吊、履带吊、煤矿液压支架等。 WQ960执行的是WJB(舞钢技术协议)标准,对应GB(国标)Q960和EN(欧标)S960Q。 化学成分 C Si Mn P S Cu Cr Ni Mo ≤0.20 0.8 ≤2 ≤0.25 0.015 0.5 1.5 2 0.7 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 WQ960钢板力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):980-1150 屈服强度 σs (MPa):960 伸长率 δ5/(%):10 断面收缩率 ψ/(%):-20 钢材交货状态硬度HBS 10/3000 : 未热处理钢 ≤269 退火钢 ≤229 推荐热处理/℃ 正火 810 试样尺寸:试样毛坯尺寸/mm :25 WQ960调质型高强板加工性能:钢板可作冷加工,弯曲加工和切断加工。 气体切断时,即使不预热也不会发生裂缝。进行预热加工时,调质钢需在回火温度以下加工。 高超的耐磨损和腐蚀性:由于含有铜,铬等合金元素,与一般钢材比较,耐腐蚀性良好,硬度也比较高,耐磨损性也良好。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
