杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
BB503高炉炉壳用钢板BB503镇静钢成分性能BB503正火可切割
杨经理15225015285 发表于 2020-12-15 09:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、BB503钢板简介
BB503钢板主要用于高炉炉壳的制作,分为BB503C、BB503D、BB503E三个等级,它们的标准最大公称厚度分别为200mm、150mm、100mm。
二、BB503钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
1.厚度偏差:钢板厚度负偏差限定为-0.25mm,厚度公差应符合GB/T709的规定。 156--3758--4700 李震
2.钢板以理论重量交货,用公称厚度加上其对应的厚度附加值作为理论厚度。厚度附加值计算公式为:厚度附加值(mm)=(公差带/2)-0.25
3.其它应符合GB/T709的规定。
三、BB503钢板冶炼方法
BB503钢板为镇静钢,采用电炉+炉外精炼方式进行冶炼,钢液必须进行VD真空脱气处理。
四、BB503钢板表面质量
BB503钢板表面质量应符合GB/T3274的相应规定。
五、BB503钢板交货状态
牌号冲击温度/℃厚度/mm交货状态
BB503C8~50控扎或正火
>50~200正火
BB503D-208~40控扎或正火
>40~150正火
BB503E-408~100正火
六、BB503钢板化学成分
SiMnAltNbTiN/ppm
0.12-0.180.30-0.601.25-1.60≤0.020≤0.0150.010-0.0500.010-0.0450.008-0.035≤100
1.当在钢液中取N样失败时,允许在成品钢板上取N样,此时N≤110ppm。
2.当Cr、Ni、Cu作为残余元素时,其含量应各不大于0.30%,总和应不大于0.60%。
3.成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定。
七、BB503钢板的力学性能及工艺性能
厚度/mm拉伸试验夏比V型冲击试验180˚弯曲试验b=35mm
屈服强度抗拉强度伸长率冲击功Akv,J,纵向
0℃-20℃-40℃常温
≤16≥325490-610≥21  ≥47  ≥47  ≥47
≥34
 d=2a
>16-40≥315d=3a
>40-100≥295
>100-150≥285≥20
>150-200≥275≥18
