刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
14Cr1MoR大量现货14Cr1MoR化学成分/力学性能
刘经理18236617771 发表于 2020-12-16 17:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一    化学元素成分:
0.05%-0.17%
0.50%-0.80%
0.40%-0.65%
0.010%-0.012%
1%-1.5%
0.45%-0.65%
0.20%-0.25%
二    力学性能:
钢板厚度/mm
抗拉强度R/(N/㎡)
屈服强度R/(N/㎡)
伸长率A/%
温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
6-100
520-680
≥310
≥19
≥34
d=3a
>100-150
510-670
≥300
≥19
≥34
d=3a
三    执行标准:
             GB713-2008
出厂时预调质(回火或正火+回火)状态。 出厂硬度:钢板出厂时表面硬度270-340HB布氏硬度。
四    生产工艺:
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
五    现货规格:
品名规格尺寸重量(吨)产地
14Cr1MoR8*2200*120001.995舞钢
14Cr1MoR8*2500*100001.782舞钢
14Cr1MoR10*2200*120002.223舞钢
14Cr1MoR10*2500*120002.455舞钢
14Cr1MoR14*2500*120002.757舞钢
14Cr1MoR14*2200*120002.642舞钢
14Cr1MoR14*2500*120001.995舞钢
14Cr1MoR20*2200*120001.995舞钢
14Cr1MoR20*2500*120001.782舞钢
14Cr1MoR20*2200*120002.223舞钢
14Cr1MoR24*2500*120002.223舞钢
14Cr1MoR24*2200*120002.455舞钢
14Cr1MoR26*2500*120002.223舞钢
14Cr1MoR26*2200*120002.455舞钢
14Cr1MoR26*2200*120002.757舞钢
14Cr1MoR26*2500*120002.642舞钢
14Cr1MoR26*2200*120001.995舞钢
14Cr1MoR26*2500*120001.995舞钢
14Cr1MoR26*2200*120001.782舞钢
14Cr1MoR26*2200*120002.223舞钢
