A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
15CrMoR临氢钢15CrMoR抗氢钢15CrMoR现货价格
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-12-17 08:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
舞钢市鑫泽钢铁-15CrMoR
15CrMoR
压力容器用钢。属于一种中温抗氢钢,产地:舞钢、武钢、南钢、新钢、湘钢、济钢。
1牌号简介:
“15”是碳含量成分0.15%
“Cr”是成分含有一定化学元素-铬
“Mo”是成分含有一定化学元素-钼
“R”是容器板容的第一个字母
15CrMoR,热处理常采用:正火+回火
在550℃以下时,具有较高的持久强度。
执行标准:GB713—2008舞钢临氢15CrMoR(H)执行标准WYJ410-2008
对用美标(S).A387MGr.12
国标牌号:15CrMoR(武钢企标;WHZ1)
供货标准:GB713-2008
交货状态:一般以正火+回火状态交货,超声波探伤。
应用产品:该钢板材料常用于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器。
2化学成分
15CrMoR化学成分%
C        Si        Mn        P        S        Cr        Mo
0.12~0.18        0.15~0.40        0.40~0.70        ≤0.025        ≤0.010        0.80~1.20        0.45~0.60
舞钢15CrMoR(H)化学成分
成分
分析
方法        C        Si        Mn        P        S        Cr        Mo
熔炼分析        0.12
0.18        0.15~0.40        0.40~0.70        ≤0.010        ≤0.010        0.80~1.20        0.45~0.60
产品分析        0.10~0.20        0.13~0.43        0.37~0.73        ≤0.012        ≤0.010        0.75~1.25        0.43~0.62
成分
分析
方法        Ni        Cu        Sb        Sn        As        【H】
熔炼分析        ≤0.20        ≤0.20        ≤0.003        ≤0.015        ≤0.016        ≤2ppm
产品分析        ≤0.20        ≤0.20        ≤0.003        ≤0.015        ≤0.016        ≤2ppm
注:回火脆化敏感性系数满足以下要求:
X= (10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15,式中元素以ppm含量代入,如0.01%以100ppm代入。
J=(Si+Mn)×(P+Sn)×10≤180,式中元素以重量百分含量代入,如0.01%以0.01代入。
3机械性能
15CrMoR的力学性能
钢板状态        力学性能和冷弯性能
        板厚(mm)        抗拉强度        屈服强度        伸长率        温度        冲击功        冷弯试验180°b=2a
正火加回火        6~60        450-590        ≥295        ≥19        20        ≥31        d=3a
        >60~100                ≥275
        >100-150        440-580        ≥255
舞钢15CrMoR(H)的力学性能
项目        数值        单位
室温拉伸Rm        厚度≤100mm        450~590        MPa
        >100~150mm        440~580
室温拉伸Rp0.2        厚度≤100mm        ≥295        MPa
        >100~150mm        ≥255
室温拉伸        ≥19        %
室温拉伸断面收缩率Z        ≥45(适用于园拉伸试验)
≥40(适用于板拉伸试验)        %
0°C夏比冲击功(V)型缺口        平均值≥55        J
高温拉伸屈服强度Rp0.2        详见技术条件        MPa
室温弯曲试验        d=2a
最大模拟焊后热处理和最小模拟焊后热处理执行以下工艺:
Max .PWHT::690±10°C×18(0)h
Min.PWHT::690±10°C×6h(0)
钢板的板标:执行GB713-2008的规定。
舞钢临氢15CrMoR钢板的实物性能(模拟焊后热处理状态):
板厚(mm)        室温拉伸        10°
Akv
(J)        高温拉伸        冷弯180°C
        Rp0.2(MPa)        Rm(MPa)        A
(%)        Z
(%)                温度
°C        Rp0.2(MPa)
32.5        335-375        515-550        25-34        70-77        121-180        450        245-280        完好
46.5        305-325        515-520        30-33        69-71        138-293        450        240-270        完好
五、15CrMoR的特点
1、钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
2、良好的韧性和焊接性。
3、领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
4、显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
4使用情况
Cr-Mo钢是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢。由于在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备。过去该类钢大部分依赖国外进口。舞钢公司作为国内宽厚板科研生产基地,为打破国外垄断,振兴民族工业,实现了Cr-Mo钢板的国产化。
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。舞钢生产技术领先,舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm
  品种    材质      厚度 宽度    长度    吨位        钢厂     交货状态
容器板         15CrMoR         14         2400         10200         2.758                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         14         2400         10650         2.879                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         14         2400         10750         2.906                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         10         2600         11600         2.486                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         12         2600         10400         2.653                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         18         2600         11800         4.48                         舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         12         2600         11800         3.01                         舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         18         2400         11450         3.98                        舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         18         2400         11650         4.05                         舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         16         2450         10200         3.227                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         16         2450         10400         3.29                         舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         16         2450         10700         3.385                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         10         2600         11000         2.357                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         10         2600         11850         2.54                         舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         10         2600         12000         2.572                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         12         2400         11200         2.606                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         12         2400         11500         2.676                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         12         2400         11000         2.559                 舞钢         正+回II探
容器板         15CrMoR         95         2360         6760         11.991                 舞钢         正+回II探
容器板         15GrMoR         10         2000         10500         1.706                 舞钢          正+回Ⅱ探
容器板         15GrMoR         10         2000         10900         1.771                 舞钢                 正+回Ⅱ探
容器板         15GrMoR         10         2000         10800         1.755                 舞钢                 正+回Ⅱ探
容器板         15GrMoR         10         2000         10550         1.714                 舞钢          正+回Ⅱ探
容器板         15CrMoR         20         2200         10000         3.532                 舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         18         2200         10000         3.186                 舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         30         2200         10000         5.267                 舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         14         2200         10000         2.478                 舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         12         2200         10000         2.133                 舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         14         2200         9000         2.23                         舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         16         2200         10000         2.841                 舞钢          正+回II探
容器板         15CrMoR         36         2000         7900         4.527                 舞钢          正+回II探
规格常有变 ,真诚永不变---杨方方
联系人:   杨方方                          电    话:   0375—8201709
手  机:   136 9375 8697                   传    真:   0375—8201702
Q    Q:   2758554832                      电子邮箱:2758554832@qq.com
网  站: http://www.hncsgt.com
地  址: 舞钢市恒大华府5号楼        邮政编码:462500
