WNM400简介
联系人:王乐 手机:13592193328 (河南舞钢)
地址:河南舞钢市恒大华府
WNM400牌号属于舞钢产高级别调质型耐磨钢板;其牌号等级高于WNM360。用途:主要用于矿山、煤矿、环保、通风设备、自卸卡车及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等使用的结构钢板 WNM400,属于舞钢产高级别调质型耐磨钢板。 牌号表示方法:钢板牌号由代表生产厂家、用途、硬度及质量等级等四个部分按顺序组成,例如:WNM400A,WNM400B等 符号:W-----表示舞阳钢铁有限责任公司的"舞"字汉语拼音的首位字母; NM----表示耐磨用途的"耐"和"磨"字汉语拼音首位字母; A、B--分别为质量等级,同时A代表钢板不做冲击,B代表钢板做20度常温冲击; 钢板采用齐边轧制,切头尾,不切两纵边,其切边余量按正常切边板控制。 钢板其余的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709
WNM400项目应用及前景
工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等制造企业舞钢合作生产用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板、叶片建设项目的WNM400约5000余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。 舞钢生产技术领先。舞钢产品现货常规规格厚度8-100mm,长宽尺寸以2000*8000与2200*8000居多。 力学性能:
力学性能符合下表之规定: 钢板表面质量符合GB3274之规定。 每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合正符合下表之规定: 布氏硬度(HBW)检验,依据国家标准GB/T231,钢板表面铣掉1.0-2.2毫米,然后在此表面检验硬度。 钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247之规定。 WNM400化学成分: 注:允许钢板添加微合金强化元素,如Nb、V、Ti等。 冶炼方法:电炉+炉外精炼。 交货状态:淬火+回火。
火焰切割注意事项
避免切割裂纹的方法之一,如果无法进行整板预热,也可以采用局部预热法代替。使用低速切割防止切割裂纹,其可靠性不如预热。建议用切割前先对切割带(所切工件的四周或者直线)用火焰枪空泡几趟进行预热,预热温度达到100℃为宜。 如果切割设备是双枪或者多枪的情况下,可以用前面的火焰枪抬高高度,进行预热,后边火焰枪进行切割,也可以达到预热切割的目的。
折叠切割后缓冷无论对切割件是否预热,钢板切割后的缓冷都会有效的降低切割后产生裂纹的风险。如果切割后使其带有温热的工件堆放,使用隔热毯将其覆盖,也可实现缓冷,缓冷要求冷却至室温。
折叠切割后加热对于耐磨板的切割,切割后立即采取加热(低温回火),也可防止切割裂纹的有效方法和措施。钢板切割后通过低温回火处理,可以有效消除切割残余内应力。 对于钢板切割后加热的方法,也可以采用火焰枪烧、电子加热毯和加热炉的加热方式进行切割后的加热
热切割包括有氧气燃料火焰切割(以下简称"火焰切割")、等粒子切割和激光切割。 优点:切割成本低,各地都有加工设备,可切割厚板,切割速度快。 缺点:易降低钢板硬度、产生裂纹。
| 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | | 手机 13592193328 王乐 座机 0375-8201703/02传真 QQ 168931390 | | 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 8 | 2200 | 6800 | 0.939 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 8 | 2200 | 4640 | 0.641 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 10 | 2200 | 4500 | 0.777 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 12 | 2200 | 4250 | 0.881 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 12 | 2200 | 8000 | 1.658 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 12 | 2200 | 4760 | 0.986 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 12 | 850 | 500 | 0.04 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 14 | 2200 | 5400 | 1.306 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 740 | 0.204 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 1600 | 0.442 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 10200 | 2.818 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 16 | 2200 | 10200 | 2.818 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 1780 | 710 | 0.291 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 580 | 820 | 0.075 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 450 | 1200 | 0.085 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 900 | 2200 | 0.31 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 20 | 2200 | 8200 | 2.832 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 25 | 2200 | 10100 | 4.361 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 25 | 2200 | 10200 | 4.404 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 30 | 2200 | 1780 | 0.922 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 30 | 1870 | 3230 | 1.422 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 30 | 2200 | 2540 | 1.316 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 30 | 2200 | 2540 | 1.316 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 30 | 2200 | 2540 | 1.316 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 30 | 1300 | 2030 | 0.621 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 35 | 2200 | 7350 | 4.443 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 40 | 2270 | 8000 | 5.702 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 40 | 2270 | 8000 | 5.702 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 4930 | 4.257 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 1980 | 1.71 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 75 | 2200 | 5640 | 7.305 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 75 | 2200 | 5640 | 7.305 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 100 | 2200 | 1060 | 1.831 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 100 | 2200 | 1060 | 1.831 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 100 | 2200 | 780 | 1.347 | 舞钢 | 舞钢 | | 耐磨钢板 | WNM400 | 120 | 150 | 1850 | 0.261 | 舞钢 | 舞钢 |
折叠本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
