26SiMnMo是一种低合金高强度调质结构钢,以其高强度、高韧性和良好的耐磨性而著称。它主要通过调质热处理(淬火+高温回火)来获得优异的综合力学性能。
26SiMnMo核心信息速览 | | | 26 (碳含量≈0.26%);Si (硅);Mn (锰);Mo (钼) | | | | | | 重型机械的齿轮、轴、连杆、挖掘机铲斗、液压支柱、高强度连接件等 | | |
26SiMnMo化学成分 (质量分数, %)通常执行标准如 GB/T 3077《合金结构钢》,其典型化学成分范围如下: | | | | | | | | | | | | | | 关键元素,防止高温回火脆性,提高淬透性和强度 | | | | | | | | | | | | |
26SiMnMo力学性能 (调质状态下的典型值)26SiMnMo 的性能高度依赖热处理工艺。以下为经良好调质处理后的典型性能指标:
26SiMnMo热处理工艺26SiMnMo 的性能必须通过调质处理才能充分发挥。
淬火 :
回火 :
温度: 460℃ ~ 520℃ (中高温回火) 目的: 消除淬火应力,使组织转变为强韧性极佳的回火索氏体,获得理想的强度与韧性配合。 冷却: 回火后需水冷或油冷,尤其重要的是,由于含有钼(Mo)元素,它可以有效抑制回火脆性,因此回火后快速冷却不会导致韧性下降。
注意:其最终力学性能与工件尺寸(淬透性)、热处理工艺参数密切相关。
26SiMnMo核心特性
高强度高韧性(强韧配合好):这是其最突出的优点。通过调质处理,它能同时具备很高的强度和良好的韧性,能承受重载和冲击载荷。
良好的淬透性:由于含有Si、Mn、Mo等合金元素,其淬透深度较大,使得大尺寸截面工件的芯部也能获得良好的性能。
抗回火脆性:钼(Mo)的加入使其对回火脆性不敏感,允许回火后快速冷却,从而保证了优良的低温韧性。
良好的耐磨性:在高强度的基础上,其表面耐磨性能优于普通结构钢。
26SiMnMo主要应用领域26SiMnMo 因其优异的综合性能,常用于制造承受重载荷、冲击载荷和磨损的关键结构件:
工程机械:挖掘机的铲斗刃板、齿座、液压油缸的活塞杆、重型车辆的车轴、连杆。
采矿机械:刮板输送机的刮板、链轮轴、矿用液压支架的立柱。
石油机械:钻探设备的零部件。
其他:高强度齿轮、轴、高压容器螺栓等需要高强度和高韧性的部件。
26SiMnMo加工与焊接要点
26SiMnMo类似牌号与对比
国内类似牌号:其性能定位与 30CrMnSi, 30CrMnTi, 35CrMo 等调质结构钢类似,但26SiMnMo通过较高的Si、Mn含量,在强度和韧性配合上往往更具优势。
国际类似牌号:没有完全相同的牌号,但性能上可参考欧洲的 28Mn6(但Mo含量低)或某些专用的高强度合金钢。
26SiMnMo总结26SiMnMo 是一种性能卓越的高强度调质钢。它的核心价值在于通过Si-Mn-Mo的合金设计和调质处理,实现了强度、韧性和耐磨性的最佳平衡,非常适合制造重型机械中那些要求“既硬又韧”的核心受力构件。 使用关键:充分认识其性能高度依赖于热处理,并重视其焊接和冷加工时的特殊工艺要求。
